Кольцо с метеоритом или мокуме
Изначально хочу сделать кольцо из серебра или из серебра с покрытием из белого золота с метеоритом (примерно как на рисунке, размер 19,5). Стоимость в 25 тыс, за которую берется это сделать сайт, торгующий метеоритами, меня не устраивает.
Кто может взяться за эту работу и за какую стоимость?
Не совсем, но альтернативный вариант (если не потяну первый) - аналогичное кольцо с мокуме вместо метеорита или что-нибудь оригинальное, выполненное в технике мокуме (по металлам - серебро с чем-нибудь контрастный, но не желтым золотом). Вопрос аналогичный: кто может взяться и за какую сумму?
Голосов: 2 / 2
Evva,  Доброго дня .
Метеорит  ваш  или  наш???
Впрос  номер два  метеоритная вставка  вращается  или нет?
Изменено: Lao... - 26.07.2011 02:32:04
Lao..., день добрый.
метеорит ваш, хотя если необходимо, я могу купить сама. Вставка цельная, стационарная (не вращающаяся)
Evva,
ферро-никелевые метеориты корродируют при длительном контакте с кожей. Оптимально в качестве вставок на запонках, зажимов галстуков и пр.
ферро-никелевые
Тоесть там (  предположу) ферро - ферум - железо ??? А  никеля недостаточно, чтобы сплав  не ржавел? Это мне для общего развития.  И ещё вопрос - а летая по небу он ( сплав этот) разве не набрался радиации?
Сергей Исаев, так он и не должен контактировать с кожей. если обратите внимание, на фотографии видно, что с кожей контактирует серебро.
никеля в них мало 5-15%, радиактивный фон в пределах нормы, присутствует магнетизм, при изготовлении часовых корпусов необходимо размагничивать
Evva,
а соседние пальцы разве не будут касаться?
Сергей Исаев,
да, я об этом не подумала. Хорошо. Наверняка можно подобрать метеорит такого состава, чтобы он не так сильно корродировал. И насколько длительный и постоянный должен быть контакт для развития коррозии?
Два разных металла в любой влажной среде родят микротоки и пойдёт процесс электролиза, для которого достаточно водички из-под крана( она с солями). А уж морская вода для коррозии просто находка.
Валера Сурик,
я не совсем безграмотный в этом вопросе человек и прекрасно понимаю всю физику (хотя здесь, наверно, больше химию) процесса. Но в процессе поисков я нашла огромное количество предложений обручальных колец с метеоритами (американских фирм). Обручальные кольца явно носятся продолжительный период времени, и поэтому должны быть какие-то технологии, замедляющий процесс коррозии. Иначе не было бы столько предложений и спроса соответственно.
А Вы думаете я Вас отговариваю - нисколько. Наоборот я приветствую нестандартное в ювелирке, как то  крестики из дерева  креста, на котором был распят Христос или камушки из  горы Голгофы в  амулетах и кулонах. Главное, чтобы не обманули, а то одному моему знакомому, чтобы набрать частиц Голгофы, приходилось  воровать щебень на стройке.
Валера Сурик,
сегодня трудно быть честным и жить красиво, поэтому и идут на стройку за щебнем. Но метеорит - это не моя прихоть. Это подарок человеку, который давно хотел именно метеорит. Но это лирика. Вопрос остается открытым.
тут действительно всё упирается в технологию а именно как предотвратить коррозию. кто её(технологию) отработал тот за небольшие деньги не станет делать по понятным причинам, равно как и тот кто подрядится изготовить некорродирующее кольцо в свете предстоящих мытарств тоже не будет гуманен в плане цены(если конечно не собирается использовать лак). к тому же в обработке сложен, вязкая структура +неметаллические вкрапления.
на поделки идут Fe-Ni метеориты и палласиты(железо+оливин). первые теряют вид постепенно в течении примерно месяца благодаря никелю, вторые практически моментально т.к. железо почти без примесей. это к тому что подобрать коррозионно устойчивый образец врядли получится. остаётся экспериментировать с гальваникой, ионным напылением и т.д. либо переодически протравливать изделие. в таком случае целесообразней делать оправку из золота(оттенок на выбор).
Если не метеорит, тогда моккуме. Или за это тоже никто не возмется?
Evva,
возмутся, почему нет, но ценник будет на уровне если делать по уму. с мокуме не имел дела лично, теоретически представляю процесс и осмелюсь предположить что он трудоёмче и подороже метеоритного варианта. да и напрашивается вопрос из какого материала наслаивать мокуме? сталь, медь не пойдёт, разве что драги. из известных примеров применения этой техники циферблаты часов где нет шансов для коррозии. и раз уж в пожеланиях изначально был метеорит можно вернуться к варианту с запонками или давайте экспериментировать
Сергей Исаев,
человек не носит костюмы и рубашки, поэтому запонки ему ни к чему. Кольцо или кулон - вот два варианта. Я больше к кольцу склоняюсь. Тогда надо или эксперементировать, или придумать другую конструкцию кольца.
мужское?
печатка, верх--метеорит.
и кожу трогать  будет по минимуму, и поверхность можно показать нормально.
главное аккуратно сделать. чтобы без цыганщины
Лемур,
мне кажется, печака будет смотреться неуместно на руке молодого человека. Не по статусу, на мой взгляд. Хотя, может,  у меня слишком общие представления о печатках. Хотя в наших магазинах я ничего достойного не видела.
думаю можно сделать узкую аккуратную , как раз для молодой руки )))
