Реставрация по олову , Наплавка
Приветствую Вас мастера!
Необходима помощь в реставрации оловянной крышки, вернуть ей свой оригинальный вид.
Изменено: Alex04 - 05.03.2016 20:57:53
Голосов: 104 / 0
Без креста лучше смотрится
Взявшемуся помочь в реставрации, отдам бонусом три брикета воска Ferris синий  150*90*37мм.  :)
Голосов: 40 / 7
выпилить из пластины крест и припаять легкоплавом типа индия - как вариант -
При снятии ее с кружки я использовал паяльник, кольцо легко отпаялось. Возможен ли тот вариант , что мощным паяльником напаять, выбрать бором и подогнать в размер с оригиналом. Единственное как подобрать металл, чтоб не было заметно разницу.
Голосов: 211 / 1
Alex04,
Сформировать плоскость ,а затем делать так как рекомендовал flamme, только я бы паял сплавом Розе , вернее облудил плоскость паука и прогрел  феном , можно даже строительным (но аккуратно ).
Голосов: 211 / 1
(flamme 07.03.2016 09:52:38)
Имейте ввиду что основной инструмент у вас при работе с оловом это гладилка , причём нефритовая не подойдёт , лучше из медицинской стали , также шабер вам понадобится и медленно постепенно идёте к успеху . :brows:   За 10-15 рабочих часов сделаете , или за час , но тогда это будет халтура которую все будут видеть  :)
Голосов: 40 / 7
я дамаю заровнять площадку и выпиленный крес пропаять по нижней части индием (на цвет от олова не отличается - положили крест пропаянный нагрели градусов до 100 и достаточно ( прогреть конечно всю деталь до 100 градусов)
Голосов: 40 / 7
я паянные обычными посами детали так ремонтирую - поллегорил индием 50/50 и паяй по припою - паяльник чуть горячий - без фанатизма
Голосов: 211 / 1
flamme,
Олово сделается серого цвета ,а индий будет светлым и блестеть как полированное серебро , так что он для пайки по олову не очень подходит .
Голосов: 102 / 5
Вот если бы вам нужно было сделать таких крышек хотя бы штук 1000 один к одному тогда да. Было бы недорого. А чтоб сделать очень хорошо нужно сделать формообразующий  штамп. А так все лажа.
Все хорошо,а будет еще лучше.
Голосов: 5 / 0
Басма,совершенно с вами согласен было плохо а станет еше хуже
Голосов: 5 / 0
вы прежде чем в блудняк в водить человека скинти фотки
Голосов: 11 / 4
если крышка хотя бы 1.2мм то не вижу ничего сложного-взять и вырезать штихелем.даже 1мм.если тоньше,наплавить и вырезать.ну и от бюджета зависит  :brows: да,и хотелось бы фото крышки с тыльной стороны увидеть
Изменено: APK1979 - 15.04.2016 02:54:44
