Может кто подскажет в настройке , точнее как правильно какими методами юстировать 5-осевой станок . Станок по сути построит любой но вот сделать так чтоб все оси выставились соосно практически невозможно тем и отличается от принтера
Регистрация: 28.05.2018 Сообщений: 190 В друзьях у: 0 Голосов: 22 / 7 |
Добавлено: 18.08.2018 22:20:58
Регистрация: 31.05.2017 Откуда: Тирасполь Сообщений: 108 В друзьях у: 0 Голосов: 33 / 0 |
Добавлено: 19.08.2018 02:07:55
frelaz,
Каждый станок - индивидуальная личность со своим характером, своими особенностями, своими настроечными винтами(или отсутствием их). Наверное для того чтоб ответ точнее попал в цель было бы не плохо приложить пару фото 5ьи осевого станка, который любой может построить. Не могу врубиться, инттресуют общие принципы или настройки конкретной модели? |
Регистрация: 15.02.2005 Откуда: Vancouver Canada Сообщений: 4107 В друзьях у: 25 Голосов: 1450 / 572 |
Добавлено: 19.08.2018 03:05:41
Добавлено: 19.08.2018 08:27:20
Интересует общие принципы . Понимаю что для тутышних написать "любой" это оскорбление так как они считают себя небожителями ) но как есть и давайте по теме . Если собирали 4-осевой то и 5-осевой несложно . По конкретной модели настроек не может быть , только общие . Не зная как юстировать станок лучше даже не думать строить 5-осевой . Я додумался только до применения угольников , выставление осей по угольникам . всё равно при разворотах по всем осям в 0.1мм .
Кинематика как у Миры , наверное худший вариант для юстирование , мне так кажется может потому что другого варианта не собирал , сравнить не с чем . Или собрать другой , или добить этот , или переключится на принтеры вот такие варианты но если по теме есть что либо дельное кроме цитирования ?
Изменено:
Регистрация: 06.02.2009 Откуда: Одесса Сообщений: 815 В друзьях у: 3 Голосов: 182 / 11 |
Добавлено: 19.08.2018 09:54:02
Общие принципы заключаются в том что все детали станка должны быть отфрезерованы как можно точнее. И собираться используя поверочные угольники, часовые индикаторы и много всего дополнительно. Если все сделано по уму тогда и юстировки не нужно.
Добавлено: 19.08.2018 10:09:18
мне кажется самым плохим решением в плане юстирования. Более менее тот что на фото но опять строить нет большого желания . как бы не фрезеровали и шлифовали при ошибки в 0.02 на одной из осей при применение полноценого 5-осного выйдет в итоге в 0.08-0.1 |
Добавлено: 19.08.2018 10:25:28
Не знаю как у Миры, но данная конструкция еще сложнее и хуже. Лучше поворотку не вешать на шпиндель уйдет необходимость указания длины инструмента относительно центра вращения.
Добавлено: 19.08.2018 10:39:19
А еще забыл не маловажную деталь. Ось вращения очень далеко от кончика фрезы и для этого понадобится ну очень точный редуктор.
Добавлено: 19.08.2018 13:54:22
Смотрел Стриж 3 , один д. придумал и все повторяют в том числе и я ) Надо обдумать сначало вариант кинематики лёгкой в настройке и юстировки Редуктор волновой , простые редуктора даже на 4-осный не стоит ставить не говоря о 5-осном .
Изменено:
Регистрация: 12.10.2007 Сообщений: 4350 В друзьях у: 5 Голосов: 594 / 43 |
Добавлено: 19.08.2018 14:30:06
Ага, понял
Изменено:
Добавлено: 19.08.2018 18:03:38
А почему не задумались в копировании чего нибудь получше чем Мира и Стриж3 - например FARO
Добавлено: 19.08.2018 19:25:47
Когда-то давно еще в 2011 я написал:
Добавлено: 19.08.2018 20:24:48
Dmitri,
Вы можете не писать в этой теме , уже высказались что не поможете так что просьба не мешать другим , постите в своей теме картинки , цитируйте и предсказывайте . Я никого ничем не заваливаю не переживайте , я не строю на продажу и не обманываю людей как некоторые . ................ Буду искать разные варианта , потерял уйму времени в юстировке варианта как у миры . |
Добавлено: 19.08.2018 21:10:55
Не вкачестве пиара своего станка а в качестве помощи, можете глянуть мою тему
Может чем поможет. Также сталкивался с проблемой юстировки наработал уже методы борьбы с ней. |
Добавлено: 19.08.2018 21:21:02
Добавлено: 19.08.2018 21:40:23
у меня каждая ось это отдельный самостоятельный узел и везде имется возможность регулировки относительно друг друга.
Регистрация: 10.07.2014 Откуда: Екатеринбург Сообщений: 205 В друзьях у: 1 Голосов: 13 / 0 |
Добавлено: 19.08.2018 22:07:24
frelaz,
Да методы везде одни и те же, главное что бы были эталоны для измерений. Всякие линейки кубики угольники плиты, при правильном подходе выльется в сумму по более чем пара стрижей. И тут не важно сколько количество осей, чем больше осей тем больше времени на юстировку уйдет. а из примеров ну pocket nc самое простое, ну или среди япошек можно побродить там много интересных концепций типа YAMA SEIKI. да и никто никогда не запрещал делать программную коррекцию несоосности системы |
Добавлено: 27.08.2018 17:53:50
Там не 15 минут и не 15 дней чистого времени . То ли тут люди совсем не разбираются то ли притворяются что не догоняют .
Добавлено: 27.08.2018 23:16:25
frelaz,
если бы вы хотели услышать, что вы делаете не так, то подробно описали бы, что именно вы делаете. То есть вам или неинтересно, или в голову не приходит. И то, и другое совершенно безнадежно. Фсмысле зря времени потратить.
Изменено:
