Добрый день, участники форума. Столкнулся с проблемой. Недавно приобрел китайски станок ЧПУ с 4-ой осью, шпиндель 800 Вт, с водяным охлаждением. Изготовил рамку под воск, выставил и закрепил ось. Поймал центр по оси Х путем зажатия двух огрызков, один в патрон, другой в шпиндель(тот что в патроне, на него надета термоусадка, да бы изолировать от общей цепи). Собрал простую пищалку, два крокодила, крона и пищалка. Как только фреза подведенная с боку касается фрезы (что в патроне) - обнуляю и смещаю на толщину фрезы 3.175 мм. и вот он центр по оси X. По идеи таким же макаром можно найти и по оси z, если ты не пользуешься черновой. Так можно, если используешь китайские фрезы по 400 р за 10 шт, но отказался моментом от них. Так как на всю пачку 1-2 без биения или с допустимым(относительно). А если брать нормальные фрезы, то нужно уже работать с черновой. В комплекте есть датчик нуля, шайба, с изолятором и крокодилом, да бы брать 0 от станины, так как максимальн ая высота подъема всего 70 мм по оси z, пришлось шпиндель максимально высоко зажать в своем креплении. И теперь, он не достает в крайнем положении до станины (теперь не могу взять замер нуля от станины), но есть возможность работать с переворотом. Вопрос следующий, как оперативно находить при смене фрез центр оси A? И поиск нуля по Z?
