Цитата |
(Aleksandr-kazan 28.06.2017 23:08:13)как к плате подключить |
Спросите у Леонида есть в плате свободное реле? Если есть то можно к нему помпу подключить, и в постпроцессор добавить строку с кодом включения СОЖ. Можно, наверное, на реле включения шпинделя помпу повесить, а можно просто ручками включать через обычный бытовой выключатель встроенный в шнур питания помпы(утром включил- вечером выключил)
Только нужно проверить что бы количество подаваемой жижи успевало сливаться обратно в емкость с помпой, а не накапливалось в корыте
Для этого сливное отверстие и шланг должны быть не маленького диаметра.
А то придете а у вас потоп и помпа без жижи сгорит.
Давление потока можно вентилем регулировать, но обычно аквариумная помпа не очень мощная и регулировать давление не придется, дай бог чтоб на 1 метр жижу подняла. Это не циркуляционный насос для систем отопления, его кстати тоже можно использовать для СОЖ, только брать самый слабый, этот точно поднимет жидкость легко на несколько метров, у нас такой в литейке трудится в автономной системе охлаждения.
Чтоб шланги не забивало их диаметр не должен быть маленьким, бывают аквариумные помпы сразу с фильтром, но мне обычно тряпки хватает, пару раз в сутки прополаскиваю ее и обратно в горшок
в систему шлам не попадает, чисто там...
