Доброго времени суток всем! Есть станок ЧПУ. При печати плат, постоянно в определенный момент фреза поднималась вверх и соответственно перестала доставать до заготовки. Долго пытались понять в чем проблема (начиная от выяснения неровной у всего что можно, заканчивая неверной сборкой), в итоге выяснилось что при воздействии на ось Y при небольшом шаге, начинается воздействие и на ось Z, то есть в момент небольшого перемещения вправо или влево, в какой то момент поднимается ось X. Причем проверили, если шаг брать большой перемещения по Y то все нормально, но если маленький то начинается вот такая хрень. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, в чем может быть причина и как можно решить? Заранее спасибо. P.S. Ссылка на сам станок: http://ru.aliexpress.com/store/product/Diy-1610-cnc-machine-3axis-diy-mini-CNC-machine-Pcb-Pvc-Milling-Machine-Wood-Carving-machine/424291_32620512412.html?storeId=424291
player6131, уважаемый, тема юмор не здесь. Ты предлагаешь нам порассуждать об твоих проблемах в шагах станка у которого вообще не просматривается никакой электроники?
