Какая наибольшая приемлемая скорость подачи для фрезеровки воска? У меня станок режет с максимальной скоростью 700 мм/мин. Обороты 15000. Мне кажется что это мало и долго. Режу, в основном, шурупом 0.1 10град. Возникает вопрос, есть ли ограничения скорости для воска для данной фрезы?
излишнее увеличение подачи ухудшит качество обработки. опять же, могут появиться пропуски шагов, так что можете подобрать для сами оптимальную экспериментальным путем.
Для шурупа , по их американскому ТУ, скорость 500 обороты 12000-15000, если не изменяет память. Но понятно , что хочется быстрее . я режу 600-700 обороты 18000 Почти год фреза проработала ( не каждый день ..) ЗАтупилась. Вот здесь почитай http://www.jportal.ru/forum/forum53/topic14587/?PAGEN_1=3
alex410, Увеличение скорости подачи ни коем образом не влияет на качество восковки(проверенно временем, по крайней мере на моих станках), а если к тому же ещё и начинаются пропуски шагов ,при такой скорости, то мне вас очень жаль ,вы приобрели балалайку)) режу и по 3000 подача(1.5мм-черновая обработка) ни каких пропусков шагов. На чистовую конечно меньше, взависимости от изделия от 400 до 1200.
Согласен с вами, если не торопишся и хочется сохранить фрезу, то конечно это оптималка, но и при большей скорости качество поверхности будет не хуже. А с дури то можно и чёнить сломать)) и всё таки для каждого изделия свои параметры подачи и оборотов равно как и для станков.
alex410, Согласен полностью, 700 оптимальная скорость для шурупа кончиком 0.1 Да Мэджик режет на больших скоростях, затверждаю, но для грубого инструмента, и постпроц надо поправить для такой резки. G коды должны быть не больше одного знака после запятой, иначе разгон - остановка перед углами модели в 90 градусов превращают непрерывную резку в топтание станка на месте перед резкими перепадами модели по Z и в результате средняя скорость резки будет не намного больше тех же 700 мм в мин
(ювелир12345 13.12.2015 21:01:11)Увеличение скорости подачи ни коем образом не влияет на качество восковки
Не согласен в корне, куда прикажите девать упругую деформацию шурупа с длинной режущей кромкой, при резком разгоне кончик "отстает" от центра вращения, при резкой остановке кончик "догоняет" и даже "опережает" свою ось. Это очень плохо сказывается на качестве поверхности восковки, проверено детальным изучением восковок под микроскопом, "съедаются" острые грани и углы рельефа на скоростях выше 700мм/мин
Я на своём CNC Magic J режу с разными скоростями, в зависимости от изделий: ювелирка: черновая d2 1800мм/мин + чистовая d0.1 (шуруп американский или канацкий) 1200 мм/мин для скульпторов и реставраторов (всякие оконные ручки и повторяющиеся элементы рамок для зеркал и т.п.) шуруп R0.1-15 градусов шаг 0.05 мм, скорость 1800мм/мин применяю СОЖ (глицерин+спирт+вода) что бы не сглаживало грани можно поставить ускорение побольше. у меня 800
Если для шурупа 0.1-10 700 мм - оптимальная скорость, то становится понятно почему не производят быстрые станки для ювелирки. Это не проблема механики, жесткости или электроники, ведь есть же серводвигатели и конструкцию можно сделать жесткой и точной.
Slavka J, Я про резку без черновой говорю, сложные ювелирные модели невозможно резать с черновой, т.к. многосторонняя резка сводит количество поддержек - к одной. И второй раз пройтись начисто фрезой, не сломав восковку, просто не получится , уж поверьте. Скорость выше 700- съедает геометрию модели из-за упругой деформации фрезы, и в данном случае увеличение ускорения не спасет. А станок славный, в своем сегменте жестче конструкции я пока не встречал, а по скорости резки - конкуренты нервно курят в сторонке Я на своих кость резал 0.5 болом на 1000мм/мин, без черновой, по дереву на 2000, на большей скорости дерево гореть начинает к сожалению, а так бы добавил чутка.
