Фрезерно-гравировальный станок Magic 70 позволяет фрезеровать как воск так и металл, делать гравировку. http://www.youtube.com/watch?v=gCOQIdJTMhU
Уже фрезеровал восковки, но больше интересно резать напрямую. Минуя восковки, опоки и литье. но это для простых изделий, Для сложных точу воск. Использую связку Blender / DeskProto
кривич, На станке Magic 7 объем памяти 512 кБ Спулер показывает, что от всего объема файла отправлено на станок 30% Станок показывает сколько процентов работы выполнено из присланного
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, с каких настроек начать фрезеровку внешней поверхности кольца, в частности, как для этого находить и устанавливать нулевую точку. Интересует последовательность настройки. Если можно, видео.
Всем привет! Надеюсь тут есть опытные ЧПУшники, есть серьёзный вопрос.
Работаю на MAGIC-7, очень часто данные из спулера не передаются до конца на станок. Например, делаю фотогравировку, передал сначала на станок 25%, затем подкидывал до 38% и больше не передавал. Станок показал, что обработал все переданные данные, а из компьютера ушло только 38%..
Такие же дела бывают и с 3Д моделями. В общем многие файлы, которые превышают кэш, не передаются до конца.
Настраивал систему по инструкции от gravbiz.ru, станок покупали у них. Сама компания пока ничего толкового не посоветовала.
Станок работает на отдельном компьютере, сторонних процессов нет.
Станок нужно предоставить на диагностику по гарантийному ремонту. В случае, неисправности станка по вине производителя - гарантийный ремонт и диагностика осуществляются бесплатно.
Gniko, Так и сделали. Одним днём всё решили со специалистом компании. Был обнаружен небольшой дефект usb-разъёма - устранили. Сделано порядка 10 работ с подгрузкой кэша, нареканий нет.
Gniko, Такая же проблема с NC Spooler на Magic 70, бы ли бы дорогие фрезы - разорились бы уже... Выкидывает с ошибками со станка, либо фрезу пускает в стороны\вниз, обрабатывает 30% на станке, в программе 72% переданных и конец... как лечить - что делать ???
