REVO 540 CX !?? (ERROR!) , Кто разбирается в настройках станка?
Возникла проблема! Режу изделия на Revo 540 cx, станок почему-то постепенно все больше и больше начал смещать изделие от нуля координат по оси "Х" влево, до тех пор пока это смещение не достигло 4мм.! ( это если резать на плоскости с 2-ух сторон). Фреза уже практически касается зажимов воска!
Блин не знаю что делать, как исправить ошибку?(А еще решил сбросить все настройки до заводских, и заново пройти процедуру калибровки "wax calibration block", и меня ждал сюрприз, после того как фреза обрезает лишние куски воска и станок должен продолжить вырезать калибровочную деталь, то выскакивает ошибка "line 8 would move the mill outside of its operating area" - фото приложил.
Кто знает, что делать, прошу, помогите пожалуйста?
Голосов: 12 / 5
дополню тему.....
Случилось так, что на управляющем ноутбуке полетел жесткий диск. Поменял. Поставили винду. Поставил прогу. Станоку в офлайне. В диспечере устройств пишет USB Signal Generator 501A. То есть, нет драйвера.
Привозил ноут от другого станка, все работает. На сервисе, где миняли винт, поставили русский интерфейс винды. Возможно ли это из-за языка?
Голосов: 247 / 21
sukhotskyy,
Из-за "языка" - однозначно нет.
Пока.
Голосов: 12 / 5
Уже поменял винду - не помогло...
Голосов: 247 / 21
Я конечно небольшой специалист...
Винду поменять - это хорошо.
А драйвера поставить ?
И вот попутно тема _https://www.jportal.ru/forum/forum53/topic9363/
Там есть люди, кто знает больше В-)
Пока.
Изменено: Ancle Fedor - 13.08.2020 16:05:06
Голосов: 23 / 0
sukhotskyy,
зайдите на сайт производителя, скачайте драйвера. там же есть техподдержка.
Голосов: 12 / 5
в том то и дело, что уже нет поддержки...
Голосов: 12 / 5
Ancle Fedor,
Конечно поставил. Но наверное не все. по крайней мере те, что скинули...
Голосов: 247 / 21
Ок.
Предлагаю следующий вариант.
С работающего компа (© Привозил ноут от другого станка, все работает)
снять Акрониксом образ и перенести его на
© где миняли винт.
Пока.
Голосов: 12 / 5
Сделал. Система 32 разрядная. Драйвер тянуло 64 розрядный. Из папки драйверов убрал драйвера 64, вручную подтянул 32. И все заработало
Голосов: 247 / 21
Ну и слава Богу :).
Пока.
