здравствуйте, уважаемые участники форума ищу мастерскую с хорошим лазером или чпу для производства подвесок с именем, пример во вложении. город: Москва материал: серебро, золото толщина 1,3-1,8 мм длина 30-40 мм
буду признателен за любые наводки и рекомендации. спасибо.
мы сейчас льем, но я как раз думал, что лазер дешевле будет. у нас все имена уникальные, делаем по индивидуальному заказу, и с литьем - представляете сколько возни.
если хороший лазер или фреза, то должно быть близко к идеалу, чуть подработать только. но я могу заблуждаться, я не специалист.
После лазера не идеально далеко. Да и потери металла приличные. После фрезы качество действительно хорошее. Да и по скорости ненамного медленнее резки воска. Основными проблемами такой резки при ваших длинах являются :
1. Качественный прокат заданной толщины и не малых размеров. Что для серебра совсем уже неинтересно. А для золота нужно много оборотного металла. 2. Тонкие фрезы 0,4-0,5 мм недолго живут по металлу. Тем более по вязкому. Хотя для золота это еще кое-как оправдано.
Поэтому, я сильно сомневаюсь, что вам кто-то предоставит такую услугу. Действительно, литье воска оправданнее при малой серийности. Можно делать быстрее и качественнее, но вложения нужны не малые. По сути, для простых достаточно вещей, которые единично может сделать любой ювелир, для массового производства нужно наладить целый цикл с недешевым оборудованием.
(migunov.andrey 26.02.2015 16:10:11)а какая проблема с качественным прокатом серебра? оборудование мало у кого есть?
Андрей, как раз с этим справится любой ювелир, и не только. Вальцы - обязательный инструмент в мастерской, а лить металл в изложницу - само собой разумеющийся навык.
(migunov.andrey 26.02.2015 15:11:23)материал: серебро, золото толщина 1,3-1,8 мм
Для лазера очень толстый прокат. Будет резать долго. В основном режут 0.4-0.6 мм. Кромка после лазера мелкий зубчик. Лазер режет не ровно двигаясь, а делая круговые движения. От них зубчик и остаётся. И потери очень большие, как тут уже писали. Опыт был на итальянском лазере SMARK.
Подтверждаю.Работаю на Faberlix гравере Faberlix .Край реза шероховатый.Режет долго.Большой угар Прокат должен быть идеально ровный.Чтоб луч был в фокусе.Ну и толщины больше миллиметра для него запредельные.Лучше всего фрезеровка в воске+литье.
