► шиворот на выворот
Голосов: 157 / 51
Всем привет! Нуждаюсь в совете профи, кратко суть вопроса: при импорте стл модели кольца с несимметричным орнаментом арткам делает развертку, пишу УП , фрезерую кольцо, но в реальности получаю орнамент зеркально отраженным. Вроде бы ничего страшного, но когда текст на кольце читается с права налево, то уже не айс. Думается направление оси А арткама не совпадает с направлением оси станка. В принципе проблема решается предварительным отражением рельефа . Но бывает по запарке проморгаешь отразить и приходится по новой резать кольцо.
Подскажите пож-та, кто с этим сталкивался, как програмно можно обратить направление оси А чтобы раз и навсегда поставить в этом вопросе точку. Софт МАК 3, станок мэджик. Буду признателен.
шнэк,
Арткам тут ни причем, это в Маче нужно ставить галочку в реверсе.
Голосов: 157 / 51
Янис,
спаисибо, буду пробовать.
Голосов: 157 / 51
Янис,
Где конкретно в МACHе обратить направление оси А?  Не могу разобраться самостоятельно.В каком разделе?
Янис,
вот в этой вкладке:
а тут подробнее
Изменено: огреС - 03.03.2014 09:24:37
Голосов: 157 / 51
огреС,
Спасибо!
Голосов: 11 / 2
Если реверс  оси А в Мач3 не поможет, а он скорее не поможет.
ТО либо поставьте последнюю версию Мач3.
Или перейдите на Деск Прото.
А там болячка лечится просто Options/Library of Postprosessors/в настройках постпроцессора меняем как на фото...
Голосов: 157 / 51
Дмитрий.КР.,
Дмитрий, спасибо!
Голосов: 157 / 51
Дмитрий.КР.,
Скорей всего Вы правы.Думается мне что здесь имеет место быть другое направление оси, не в какую сторону вертится ось, а направление самого вектора вращения. В арткаме этот вектор оси А слева на право, а у мэджика с права - на лево. Поэтому рельеф выворачивает на изнанку при гравировке. Поправьте если ошибаюсь.
Изменено: шнэк - 04.03.2014 09:31:42
Голосов: 11 / 2
Эту проблему можно побороть и в Арткаме, просто отзеркалив модель.
Но по запарке возможны ошибки и лучше использовать то решение проблемы как Я описал выше.
Голосов: 157 / 51
Дмитрий.КР.,
Про отражение в арткаме писал в 1 посте, но эта проблема должна решаться в маче , и я ее решу.
Голосов: 11 / 2
Вы тогда чтоб время не терять и мозги себе не гнуть обратитесь к производителю.
Он в любом случае, лучше Вас в настройках Мача под Меджик знает.
Голосов: 157 / 51
Проблема решена:вкладка - Port and Pins - Motor Outputs - Dir LowActiv - на против оси А поставил галку,
    вкладка - Motor Home\ Soft Limits - Reversed - снял галку напротив оси А.
На первый взгляд ни чего не изменилось, но теперь режет как на модели без отражения, возможно вектор направления оси А поменялся.
Изменено: шнэк - 04.03.2014 16:59:05
Голосов: 157 / 51
А мозги гнуть полезно, чтобы извилины со временем не выпрямлялись :)
