41 страница 1 2 3 4 5 ... 41 >
Пробую резать на CNC Magic J5
Голосов: 5 / 1
Доброго времени суток.
Осваиваю потихонечку 5-осевой Magic J5. Я начинающий в этом вопросе, и в связи с этим возникли небольшие вопросы по софту с помощью которого делать УП.
Есть ли смысл осваивать RhinoCam? Или MadCam не уступает по функционалу.
Раньше имел дело с 4 осевым Мэджиком и немного с Мирой-2.
На фото первая восковка. Прошу не судить строго. Фото сделано на мобильный телефон.
Заранее благодарю за ответы. :blush2:
Голосов: 594 / 43
bazzl,
У меня при генерации УП следующая картина
G00X-1.522Y1.334A98.240 B-90.000 (Первоначальное положение)
X0.046Z3.775 A0.349
Y-1.374
Y1.374Z3.776 B90.000
Y-1.374
X0.138 A1.049
И вот так вот идет дальше в "+"
Может где не указал Angle Limit?
В Axis Setup -> Angle Limit выставил от 120 до -120
Helmut,   я пятиосевой мэджик в глаза не видел, особенностей его не знаю кроме того, что все станки примерно одинаковые....я даже не знаю, как у него оси обозначены....мадкам, или ринокам, или все равно, что... тоже не телепаты - им это все прописать нужно....можно работать в двух, или трех-четырех, или одновременно в пяти осях....а мэджик это может? - яж низнаю
ничего не могу посоветовать, пока подробностей нету
Голосов: 5 / 1
bazzl,
Тут вопрос больше по софту.
Изначально, просчитанная УП - не логична.  Нужно дополнительно, что то в опциях менять. А вот что я не знаю.
Изменено: Helmut - 06.06.2013 16:12:24
Голосов: 5 / 1
Пост использую Mach_3_Metric_5-axis
Голосов: 594 / 43
софту надо бы машину указать, я так думаю....ато ему не самостоятельно не справиться
а зачем четырехосевой обработке пятиосевой постпроцессор?
вощем, я так понял, что конкретной задачи нет, и что это типо изучение...это я очень приветствую
Голосов: 5 / 1
bazzl, Я забыл совсем сказать, что он 5 осный
Голосов: 594 / 43
Helmut,  там в этом мадкаме есть такая особенность: отдельные постпроцессоры под трех - четырех - пяти осевую обработку..........и, соответственно, стратегии 3 - 4 - 5 осей....это какбэ подсказывает нам
в отличие, кстати, от ринокама, у которого под мач_3_мм один постпроцессор на все стратегии
кстати, с постпроцессором под 4 оси может быть проблема...там может быть такая смешная диверсия заложена - это нужно проверить
Голосов: 457 / 5
Helmut пиши ещё !!!  :trubka:  Если можно фоточек, что да как... Я сам в ожидании 5J, так что думаю пригодится   :drinks:
PS: Под роландом готовил УП на DeskProto...
Изменено: Casiopea - 07.06.2013 23:40:42
Голосов: 594 / 43
в ожидании 5J
а я вот пока думаю....выбирать же нужно из двух, как говорится......а приходится все время выбирать из одного..но, можт, это вовремя изменится
инфы нет, кроме редчайших случаев((((
Голосов: 5 / 1
Casiopea,
Как только будет, что сфотографировать, так сразу выложу.  :)
Только бы с той сложностью MadCam разобраться.
Изменено: Helmut - 08.06.2013 22:42:43
Голосов: 457 / 5
Ну да, инфы не много...Даже производитель, скажем так — немного занят для подготовки коммерческих материалов  yes
Но "двух" дожидаться как мне показалось прийдется долго, т.к. выбирал между NS CNC и MagicJ, первый понятен и достаточно информации для начала, но не бюджетно, соответственно выбор остановил на 5J с самомотивацией, что оба варианта — это пятиосники из набора механических узлов в разных корпусах и разницы с чем разбираться, нет. В общем посчитал, что и денег сэкономлю и с пятью осями разберусь) Разумеется после начала работы постараюсь описать все плюсы и минусы, а владельцы NS CNC надеюсь объективно сравнят их со своими и мы узнаем кто где срал о преимуществах первого перед вторым или наоборот  :drinks:
Голосов: 457 / 5
Бум ждать  yes
Голосов: 113 / 3
Helmut,
Привет Брат! Я вижу ты во всю в изучении! Весь накопленый опыт ни куда не девай я потом немного позаимствую!)) На счёт софта тоже ни чего подсказать не могу! Сам понимаешь ждём тоже! Но как придёт нападу на досканальное изучения и опыты опыты опыты! Режешь всё одной фрезой или по очереде на грязную сначала проходишь а потом на чистую?
А в итоге, всё равно, всё лишнее убирать напильником!
Голосов: 5 / 1
Diskri,
Привет, Брат. Всегда рад помочь, чем смогу.
Да. Режу двумя фрезами. Сначала черновик. Потом на чистую уже
Голосов: 113 / 3
Helmut,
А ноль по датчику нуля ищещь? и где он стоит и как ноль искать на 5 осях?
Голосов: 594 / 43
ноль искать просто - пределы несовпадения осей b и c удобно промерить индикатором по шарику от подшипника, а по результатам - уже зарезами по нониусу по оси b и потом по с....
а если мелкоскоп хороший и фреза тонкая, то можно и без нониуса
а вот как достигнутый результат удерживать - не знаю(((
кстати, в мадкаме никаких вариантов b/c не обнаружилось, а только оси a/b
Голосов: 5 / 1
bazzl,
Там все проще выставляется. По датчику.
Голосов: 116 / 1
bazzl,
К чему такие секретности? Говорим о станке, а фото нету?
Поделитесь радостью приобретения :)
Киса, скажите мне, как художник художнику:"Вы рисовать умеете?"
Голосов: 36 / 5
Несмотря на призыв Slavka J с конца апреля выстраиваться в очередь, сдается мне, что пока маджик 5 не коммерческий продукт и фоткать его низя, а Helmut на разогреве публики. Что ж подождем. Судя по обрывочным фотографиям много интересного может принести сей продукт.   :)
Помимо нолей, меня больше интересует возможность юстировки станка, (при всей его монолитности, особенно поворотки) или это достигнуто прецизионной точностью изготовления. Не секрет, что для пяти осей это очень важный момент.
Изменено: YaL - 13.06.2013 06:42:44
Желание - это тысячи возможностей, нежелание - это тысячи причин...
Голосов: 5 / 1
Фокин Сергей,
Я сейчас в отпуске. Как вернусь, попробую сделать фото.
