► Нужен совет по 5ой оси Roland JWX 10
Всем привет.  Возникла проблема с 5ой осью на JWX 10. Если точнее, то не могу разобраться как измерить расстояние от центра поворотной оси В (которая поворачивается вручную) до центра обработки самого воска. Это расстояние нужно ввести в DP. Ось находится в крайнем левом положении. Помогите, если кто-нибудь уже сталкивался с этим. Если не трудно, опишите тонкости настройки 5ой оси, под какими углами реально с ней работать?  Читал сегодня темы на форуме, но ничего не нашел подходящего... Заранее спасибо!
Голосов: 149 / 27
Jupiter,
Не рабочем столе у Вас есть еще крепёжные отверстия . Блок поворотки нужно переставить на
середину стола для работы с 5-й координатой . В DP  автоматом генерируется 30° , остальное танцы с
бубном .
Т.е. если переставить ось в центр, то в DP никакое расстояние вводить не нужно? Спасибо за ответ, надо попробовать. Я думал что 5ая работает независимо от места ее размещения.
Голосов: 221 / 5
То есть, пятая это та же четвертая только руками надо сменить план модели ??? правильно понял?
ПС/ не корысти ради а интереса для.
С Уважением, Егор.
Да, именно.
5 JWX-10.jpg (296.61 КБ) [ Скачать ]
упс, что- то размер великоват)))
