Приобрели вот такую установку, начали с ней работать- пока все удачно. На будущее хотим узнать- возникали ли у когонибудь проблемы с такой установкой? Полимер на данной установке- желтый (выжигаемый).
С уважением, Евгений
3 дня мучали эту ситему (получали демомашину от немцев для выставки) что реально не понравилось- это как в ней подготовка файла делалась, по сравнению с большой машиной. а так нормальная машина, тока зона построения мала больно.
Можете поделиться опытом. Интересно что она из себя представляет? Какие возникли с ней трудности? Что понравилось, что нет.
Отвечу за Крота, как совладелец этого Desktop'а, хотя почти все проблемы описал egro в посте про "большую" машину Perfactory http://forum.jportal.ru/viewtopic.php?t=4519 Что отметили еще: 1. в комплекте к установке идет шпатель - для того чтобы снимать модель с площадки - если его использовать, то очень легко можно поцарапать площадку, поэтому мы пользуемся картами (тоже в комплекте). 2. если запускать задачу, и при запуске указать - выключить машину после окончания работы, то иногда при следующем включении машина выдает разного рода ошибки: то про неуспешное завершение работы, то про невозможность включить лампу... после очередного рестарта машины - ошибок нет и всё работает. 3. не понравилось то, что после кажого выключения машины, нужно заного настраивать яркость лампы (mask generation), хотя даже наверное больше раздражает выжидать рекомендованные 30 минут до прогрева лампы -) но это мелочь конечно и не проблема вообще, если установка работает круглые сутки 7 дней в неделю 4. не знаю как на большой машине, но на маленьком десктопе, мне кажется не достаточно гермитично закрывается колпак - пыль попадает под него, приходится часто протирать всё то что под колпаком 5. по-началу пару раз плохо протирали площадку тряпочкой с изопропиловым спиртом (там оставалась еле заметная плёнка) и в результате были случаи отделения всей полимерной площадки с моделями от basement'а.. в чём дело поняли не сразу, т.к. представитель envsiontec об этом не предупреждал.. оказалось нужно настолько тчательно вытирать площадку - чтоб прям как зеркало было без пылинок -) - но это тоже мелоч и по большей части наша вина -) 6. по поводу того, что модель после выращивания лопается (как и писал ergo) - подтверждаю - лопается, у нас желтый полимер, при этом почему лопается пока не поняли, иногда лопается даже довольно толстая модель в месте, которое нельзя назвать слабым..с кучей поддержек.. спасает переращивание модели в другом положении.. хотя иногда это менее удобно в плане дальшейшего удаления поддержек.. О плюсах - строит довольно быстро - при штатном её разрешении у нас получается примерно 7.6 мм в час, что близко к заявленным данным производителя. Полимерная модель получается весьма качественная, и после затвердивания еще и прочная. Места машина занимает мало. Запаха при построении (по крайней мере на желтом полимере) почти нет, а тот что выделяется не едкий и не раздражает. Если разобраться с суппортами, то процесс загрузки данных в машину весьма прост и быстр. А её управление через её собственный интерфейс тоже очень понятно. Сделана она - то есть собрана, очень даже качественно (если не считать свето-пылевой колпак - возможно я просто придираюсь ), как всё открывается, нажимается - всё очень порадовало.. Про надежность пока данных нет, она у нас 2 недели
Меня тоже заинтересовала эта машина, хотелось бы еще узнать цену на это чудо , и последующие расходные матерьялы хоть примерную плюс минус $1000. что то в интернете не нашел такой информации.
Про цену, я думаю сильно зависит от метода покупки, мы брали официально за чуть менее 40кЕвро (правда туда же была включена "печка" и ультразвуковая мойка), после доставки оборудования приехал специалист из Германии, это тоже входит в стоимость, но вроде при условии что покупаете у локального дилера, иначе доплата.. По слухам в Германии десктоп стоит 30кЕвро, для любителей рискнуть но сэкономить шанс есть Расходники.. чесслово пока опыта затрат на них почти не было, но примерно, как нам объявлял дилер - 350 евро за кг. желтого полимера, около 1кЕвро за лампу (менять раз в полгода - год).. ванночка для полимера, если умудриться испортить или иметь желание использовать разные полимеры что-то вроде 250 евро.. вот вроде и все расходники, может более опытные коллеги поправят..
Примерно все так, только для десктоп установки для применения нового полимера надо заплатит 4500 евриков (если не так то прошу отписаться о ценике) (нужен будет программный модуль) ну и ванночка естественно. На установке которая нам попала есть некоторый программный глюк, выраженный в эпизодическом мертвом подвисании при прогреве лампы. Кнопки перегрузки не обнаружена как на компе. Все нештатные ситуации с выключением пишутся в внутренний лог как и время работы лампы сумарное (у нас при первом включении показала, что уже отпахала 156 часов - представитель сделал вид что не заметил). Лампа сама не засыпает в случае если отработает установка, но может выключиться по окончании роста моделек. Сама установка это промышленный одноплатный компьютер (то ли октагон или адвантеч - производитель) на мобильном целероне 600 под операционной системой Linux SuSE (Кажись v10.1) + интерфейсный модуль управления + Лампа и проекционная система с механикой. Если заглянуть в лог то можно впосмотреть всю историю работы если кто не сбросил в ноль зная сервисный код. Программное обеспечение, что джоб файл лепит сыровато как оказалось. Бывают вылеты. Для десктоп лицензии редактировать джоб файл не получится - ограничение.
У кого какой софт в комплекте идет ? отпишитесь пожалста !!!
Народ есть ли у кого эпизодические проблемы с зависаниями пр прогреве лампы ? А то приходится выключать - выдергивать шнур а лампа ентого очень не любит. версия прошивки - Firmware v3.0.2
Тоесть в ней встроенный компьютер, необходимо лиш подцепить монитор, и файлы загружают через сеть. правильно я понимаю? Если да то через Windows XP будет видно в сети машину? а то в солидскеп нам приходилось загружать файлы через 98.
Почти так, только просто подцепить монитор нельзя, нужен полноценный компьютер, с которым компьютер perfactory будет общаться посредством сети (напрямую соединить кросовером, либо пачкордом в хаб), в самом perfactory можно выставить ip-адес по вкусу ну и вроде можно через usb его соединить с компом. У нас работает с обычной XP, про другие ОС не скажу..
Установка работает под WinXP sp2 По сетке. Естественно к самой установке ничего не подключеш (да и нет надобности в том) если не вскрывать корпус. Софт который лепит джоб файл работает под WinXP (я также проверил и на Win2003 Server)
