Не знаю, как будет на другом полимере, но на этом возникает проблема, суть которой на картинке. На вертикальных поверхностях небольшие круглые отверстия и вырезы становятся овальными. Если неглубокий вырез, то он слипается. Вырезы до 0.5мм глубиной, поддержки туда не поставить.
Кольца выходят нормальными, так как внутри шинки поддержки, проблема именно с вырезами на поверхностях, также с вырезанным текстом.
При подготовке STL в мэджиксе ничего не делается, кроме фикса геометрии мастером, то есть в печать уходит такая же, как в 3d редакторе.
