Вырастить в полимере , стоит ли?
Подскажите, пожалуйста, по полимерной растишке, которая в Руте. Стоит ли вообще попробовать заказать такое выращивание?
Кто пробовал? Как результат?
Можно ли сразу зарезинить полученную модель для массового литья, качество поверхности позволяет?
Или все же надо два раза снимать резинку - для модели в металле, а с нее уже для массовки?
Какие с полимерной модели учесть усадки для "безусадочной" резины? Надо ли как-то специально готовить модель к выращиванию?
И еще, там цена за грамм, какой примерно выходит вес моделей?
В Руте выращивание не заказывал, но у самого стоит такой принтер, так что на часть вопросов отвечу...
Результаты даже при слое 25 микрон радуют глаз.
Модели можно резинить, причем не важно, из какого полимера они выращены, если использовать двухкомпонентную резину.
Можно резинить без обработки, можно предварительно обработать модель практически до идеального состояния. Полимер сверлится, шлифуется и полируется.
Кто-то прогоняет через мастер модель. Цикл - модель в полимере, двухкомпонентная резина, отливка, обработка мастер-модели, снова резина. По усадкам - зависит от производства. При таком цикле у разных моих заказчиков усадка составляет от 7 до 15%. В основном - 8%.
В случае "полимер--безусадочная резина" - 1,5 - 3%
При прямом литье кто-то закладывает 1%, кто-то ничего не закладывает.
Модель должна быть в формате STL, в идеале предварительно залечить все ошибки в программе Magics.
Вес модели зависит от размеров модели. Попадались модельки весом от 50 граммов (в полимере) и выше.
Огромнейшее вам спасибо за подробную инфу!
А с материалом Photosilver для Envisiontec не приходилось иметь дело?
