Здравствуйте. Есть проблема с поверхностями. При ближайшем рассмотрении поверхности выглядят вот так как на фото, а иногда появляются такого рода наплывы (фото). В комнате 18-19 градусов постоянно. Воск родной, заказывали из штатов. Модель магиком проверяли. Без ошибок. вольтаж на билде 28/53 вес 155/380, саппорт:39/29 вес: 110/240. (Сам еще раз пошел проверил, стоит именно так, как написал) Пол года назад менялась голова на билд. Подскажите пожалуйста что можно сделать? Заранее благодарен.
На первый взгляд проблема с фрезой. В пользу этого говорит то, что наплывы не постоянно появляются (фреза затупилась неравномерно конечно же), и с одной стороны модели (направление зачистки).
С другой стороны, часть проблемы на модели не от фрезы. Но они пока небольшие. Попробуйте чистить фрезу каждые 3 часа и посмотрите результат. Если проблема продолжит появляться, а фреза будет чистой, тогда нужно смотреть в сторону механики (натяжка ремней оси Y).
Granto, несколько не понял вашего вопроса. Вы работали с Солидскейпами?
На Т66, после нанесения слоев, происходит зачистка их при помощи фрезы диаметром 1 дюйм (если точно помню навскидку), лежащей горизонтально и длиной с базу для печати.
И если она тупая, то может размазывать слои или взрыхлять. Нечто похожее наблюдается на фото. Хотя я бы еще и механику движения кареток смотрел бы.
