Отечественный DLP SLA 3D принтер Starlight 3D для ювелирного производства , Доступный DLP SLA 3D принтер Starlight 3D для ювелирного производства
StarLight 3D - СВОБОДА ВЫБОРА
[/url]
Трехмерная печать высокого качества различными светоотверждаемыми полимерами. Быстрый переход с одного типа полимера на другой. Мощный FullHD проектор, качественные элементы жесткой системы позиционирования печатного субстрата и инновационные решения в конструкции печатных емкостей обеспечивают 3D принтеру StarLight 3D возможность работать с полимерами многих мировых производителей и менять тип полимера в зависимости от собственных предпочтений (рекомендуется предварительное тестирование полимера). Сегодня Вы хотите печатать выжигаемым полимером с разрешением 50 микрон, завтра желаете получить твердую керамическую модель на 70 микрон, в другой раз - печатать высоконаполненным восковым полимером. Принтер StarLight 3D поможет Вам в реализации подобных производственных планов и заменит несколько дорогих машин производителей с мировым именем. И всегда Вы получаете изделие великолепного качества исполнения.
Видео работы STARLIGHT3D
Современное программное обеспечение для быстрой и простой работы
Программное обеспечение, поставляемое с принтером StarLight 3D, разделено на 2 части: ПО для размещения изделий в рабочей зоне (в эту часть ПО входит множество функций по размещению, вращению, масштабированию модели; расчету стоимости печати; установки поддержек в ручном и автоматическом режиме; установке и расчету площадок привязки к субстрату) и ПО для печати. Разделение ПО на 2 независимых части - часть концепции StarLight 3D, где пользователь принтера максимально свободен в своем выборе. Если пользователь хочет сам готовить файл для печати в любимой программе (Rinoceros, например), сам устанавливать поддержки, нарезать файл для печати с использованием плагинов для нарезки файла перед печатью - пользователь сможет это сделать. При этом печатная часть ПО прекрасно примет подготовленные файлы слоев модели и позволит тонко настроить параметры печати, чтобы реализовать все замыслы проектировщика или моделлера. Если же у пользователя не будет желания заниматься тонкой подготовкой модели, то тут на помощь ему придет простое и функциональное ПО из комплекта поставки принтера.
Низкие затраты на владение и многократная экономия при переходе на 3D техпроцессы.
Принтер StarLight 3D проектировался и создавался как модель, способная не только занять нишу профессиональных 3D принтеров, но и потеснить ведущие мировые бренды по стоимости владения оборудованием и стоимости введения в бизнес 3D техпроцессов. Цена на принтер StarLight 3D в 2-3 раза ниже, чем цена на принтеры со сходными техническими возможностями от известных мировых брендов. Расходные материалы (полимер, печатные емкости) для принтера StarLight 3D дешевле от 3х до 5и раз, чем аналогичные расходные материалы от ведущих мировых системы. Для примера: стоимость печати одного кольца среднего размера с учетом расхода на полимер нашего производства и аммортизацию печатных ванн (печатных емкостей) не превышает 10-15 руб за одно изделие. Все расходные материалы всегда есть в наличии и могут быть доставлены в кратчайшие сроки.
РЕШЕНИЯ В ОСНОВЕ StarLight 3D
StarLight 3D - сложное и высокоточное устройство, в процессе работы которого происходят тонкие фото-химические процессы и точнейшие механические перемещения. Успешно объединить все стихии в единый работающий механизм нам помогли инновационные решения:
• Проектор FullHD - для печати в высоком разрешении на большом
рабочем поле;
• Мягкие печатные емкости (ванны) - для максимально бережной печати
сложных и тонких элементов;
• Надежная и точная механика с уловым размещением силовых
элементов - для высокой точности печати на малых толщинах слоев;
• Встроенная система постполимеризации - для быстрого придания
дополнительной прочности отпечатанным объектам;
• Универсальность узлов икомпонентов - для полной свободы выбора
пользователей.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
StarLight 3D принтер поставляется с лицензионной версией специализированной программы-слайсера (программа для подготовки 3D-модели к печати). Программный пакет постоянно развивается и дополняется новым функционалом.
Поддерживаемые функции:
• Импорт файлов формата: STL, OBJ, 3DS, AMF;
• Размещение (ручное и автоматическое) объектов на рабочем столе, вращения, масштабирования;
• Установка поддержек (ручная и автоматическая), расчет платформ поддержки;
• Автоматический расчет стоимости печати;
• Слайсинг (нарезка) моделей для последующей печати.
• Рекомендуемые системные требования: Windows 64 bit, 8 Гб RAM.
Вторая поставляемая с принтером программа - хост-контроллер принтера. Это небольшая утилита, обепечивающая возможность печати моделей, нарезанных сторонним софтом. Программа позволяет устанавливать параметры печати и оперировать входными файлами различных форматов.
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Печать моделей с визуально ровной поверхностью благодаря минимальной толщине слоя в 12 микрон;
• Мощный софт с удобной системой установки поддержек;
• Плавноизменяемая рабочая зона профессионального класса обеспеченная мощным FullHD проектором: рабочее поле изменяется от 96х54х180мм при разрешении 50 микрон до 124х70х180мм на разрешении 65 микрон;
• Возможность работать на полимерах многих производителей;
• Низкая стоимость владения и высокая рентабельность;
• Сервис и склад расходных материалов в Российской Федерации;
• Полная свобода пользователя за счет универсальности и гибкости системы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочая зона:
min при 50µ 96x54x180мм
max при 65µ (+60% объема) 124х70х180мм
Разрешение печати (по осям X и Y) плавноизменяемое
50-65 микрон (50-65µ)
Разрешение проектора Full HD 1920x1080
Толщина слоя печати > 0,012 мм (12µ)
Тип печатной ванны «Жесткие » и «Мягкие »
формат 240x160мм
Форматы файлов: для 3D моделей - STL, OBJ, 3DS, AMF
для секвенции слоев - PNG, TIFF, JPG, BMP
Скорость печати: на 0,020мм (20µ) от 6 мм в час
на 0,040мм (40µ) от 12 мм в час
Интерфейсы: принтер/проектор USB/HDMI
Гарантия 12 месяцев
Питание 220В, 50 Гц
#3d, #3dпечать, #3dprint, #3dпринтер, #3dprinter, #3dCORP
Вопросы можно задать в ЛС
[url=http://uvelir.net/attachment.php?attachmentid=3387]
Изменено: zzalex - 15.10.2014 13:39:51
Голосов: 249 / 17
Можете сбросить всю информацию о принтере, включая коммерческое предложение на почту - j3dstudio@gmail.com
Голосов: 2 / 1
Интересная машинка,да еще и отечественная))Это же круто
По видео работы аппарата не очень понятно, как он отрывает модель от дна ванночки.
Наклоном ванночки или другим образом?
Голосов: 7 / 0
HiVolg,
На фото, размещенных в группе вконтакте, распечатанные модели очень сильно укреплены поддержками, скорее всего ни наклона ни другой системы реализации слоя нет. По описанию есть гибкие ванны, это аналог пассивного кивка, т.е. модель тянет за собой дно ванны, в результате оно слегка деформируется и преодолевается вакуумная сила , у KUDO Titan такая система, насколько она хороша, какая при этом нагрузка на модель, и через сколько распечаток ванна придет в негодность надо судить по практике. Ну и дно ванны должно быть покрыто тефлоном(фторопластом), чтобы помимо вакуума не было еще и адгезии. Не понятно другое, зачем такой большой размер, сравнимый с маленьким шкафом.
Изменено: Garrysan - 20.10.2014 18:49:01
По практике - большое количество поддержек может зависеть от используемого полимера.
А как вот с гибким дном можно получать точные слои (менее 50 микрон)?, вес полимера влияет на провисание...
Голосов: 7 / 0
HiVolg,
возможно и так, а возможно все же есть проблемы со срыванием модели из-за нагрузки. По поводу ровных слоев не скажу, не пробовал гибкие ванны, но люди на зарубежных форумах делают и печатают, если интересно могу сюда кинуть ссылку. Вот на этом видео отчетливо видно как работает гибкая ванна http://www.youtube.com/watch?v=_mJJBwCubYQ#t=173 правая часть слегка отрывается и возвращается на место, т.е. такой естественный наклон из-за деформации, но при этом деформацию вызывает модель, которая тянет за собой дно, и соответственно на нее идет нагрузка. Да этот способ проще по конструкции принтера, но вот лучше ли активного наклона или слайдера, сомневаюсь.
Голосов: 7 / 0
Кстати на фото, программа Creation Workshop  бесплатная программа для DIY DLP принтеров.
HiVolg,
В системе заложены 2 (скоро будет уже 3) системы "мягкого отрыва": амортизация ванны, мембранные ванны (мы их сделали задолго до Титана) и сейчас в новом релизе машины будет добавлена еще одна - амортизация печатного субстрата. Мы не пошли по пути различных тильт-решений, а сделали 3 свои, каждый из которых может быть заблокирован полностью или частично.
zzalex,
А где вы территориально находитесь? Есть интерес пообщаться, возможно и для вас это будет представлять интерес с точки зрения сотрудничества...
Голосов: 2 / 3
Всем :clap:  ну вот могу похвастаться "выплавляемым полимеров и его качеством построения моделей"!!! thumbdown
Думаю будет всем очень интересно!а то получается очередные сказки о легком выжигании и хорошем качестве выращивания!после обработки этих моделей я думаю как Ювелирное изделие уже заказчику не получится продать!
почему не получилось ? из-за ступенек ? это максимальное качество ?
зы. я не ювелир, просто интересно.
Голосов: 20 / 7
Извините, это тот же принтер, что 3dwax продает как свой, за 800тр ? просто габариты и картинки очень похожие, и у них в рекламе что-то тоже было про старлайт
i can your 3D
Голосов: 2 / 3
Извините, это тот же принтер, что 3dwax продает как свой, за 800тр ? просто габариты и картинки очень похожие, и у них в рекламе что-то тоже было про старлайт        В
Вы совершенно правы!Святозар Златояров!очень хорошо описывает этот принтер как свой!и так хорошо его расхваливает!но увы и ах опять только лишь сказки!
Голосов: 2 / 3
насчет качества не знаю так как получил тестовые восковки!а вот много косяков появилось после литья!так как полимер плохо выжигается лучше вроде как чем от projet 1200!но до воска как его описывают ему далеко!
Голосов: 2 / 3
молодцы ребята!!!взяли мои фото выложили у себя на сайте даже не спрося у меня хочу ли я этого!!!!так если уж выложили и напишите всю правду про ваш волшебный полимер и качество!!!!!!!своих то фото отлитых изделий нету!!
Голосов: 7 / 0
В общем ребята делают "бизнес по русски". Реально нет ни одной нормальной резкой  фото распечатанной модели крупным планом, на тех что есть четко видны артефакты. Неудобные технические вопросы в группе в контакте потерли, да еще и добавили в черный список. Один маркетинг и пыль в глаза.
Уважаемый zzalex, какова стоимость полимера и печатных емкостей?
Всем привет. Имеем возможность распечатать тестовые "растишки" на 3D принтере Starlight по вашим моделям на для теста - бесплатно. С вас - сфотографировать процесс  литья и рассказать про получившийся результат. Присылайте ваши модели на yomikan@yandex.ru
