У меня проблема в размерах моделей. Они получаются больше в X и Y с разницей около 0,15мм , и меньше в Z с варьирующей разницей (зависит от высоты самой модели, н/р: 40ка мм модель получается 35 мм). платформа новая, материал PIC 100, лампа новая 50 часов отработала, станок в общем работал 1500 ч. прошу помочь
Спосибо за совет. Я просмотрел всю документацию, там говорится , если есть такая проблема, надо позвонить дистрибютору,. Однако никаки номеров и адресов не указано. Если возможно, подскажите пожалуйста, как колибрировать . Заранее спосибо за помощь.Rem,
twist, Извините, в отпуске компьютер не включал. Контакты - perfactory@bastgroup.ru В вашем случае проверьте зазор между регулировочными винтами на задней стороне механизма крепления ванны. Он должен быть 2 мм или чуть меньше. Если больше, то не всегда отлипает модель от дна ванны и возможен "пропуск" слоев.
EDGE А как машина проходит проверку маски? Хорошо, или выдает предупреждение о превышении пределов разброса по яркости? Не знаю точно про PIC 100, но нужно чтобы целевое значение яркости засвета слоя соответствовало материалу. Растянуть модель по оси Z на экспериментальную величину можно, как временная мера.
StreepFly, EDGE, Коллеги, если кому нужна помощь по любым машинам Envisiontec - обращайтесь, я сам в Москве, если что приеду куда надо, любой каприз за ваши деньги)))
