Продам ёлки, вторяк зуботехнического литья. Сплав кобальтохромовый, очень хороший и продолжительный блеск. Плохо идёт на сгиб, лопается. Температура плавления1200 градусов. Ориентировочно 500 руб кг. Вышлю куда захотите.
Регистрация: 01.02.2016 Откуда: Омск Сообщений: 27 В друзьях у: 0 Голосов: 11 / 0 |
Добавлено: 25.09.2018 17:06:56
Регистрация: 18.06.2018 Сообщений: 292 В друзьях у: 0 Голосов: 57 / 3 |
Добавлено: 27.09.2018 21:49:03
1000volt,
Марку сплава укажите, пожалуйста |
Добавлено: 28.09.2018 05:16:22
Сплав Гиаллой
Характеристики Плотность: 8,3 g/cm3 Температура плавления: 1250 °C Температура литья: 1'440 °C Коэффицент расширения: (20-600 °C) 15 µm/mK Твёрдость по Виккерсу: 400 HV 10 Предел прочности: 775 N/mm2 Растяжение: > 6 % E-Modul: 230.000 N/mm2 Химические компоненты в % веса Кобальт: 62 % Хром: 30 % Молибден: 5,5 % Кремний: 0,6 % Вольфрам: 1,0 % Марганец: 0,6 % Карбон: 0,1 % Общее Рабочая инструкция: • Gialloy можно отливать открытым пламенем, центробежными и вакуумными литейными установками. • Gialloy можно паять лазером. • Фарфор: Минимальная толщина каркаса перед нанесением керамики — 0.2 mm. Перед нанесением керамики произвести оксидацию при 960°С, затем отпескоструить оксидом алюминия. При оксидации рекомендуется медленное охлаждение. • Литьё: Использовать керамические тигли. Производить отливку в момент разрыва оксидной пленки. Не допускать охлаждения опок после литья в холодной воде. Охлаждать опоки медленно. • Паковка: Gialloy могут отливаться в любых паковочных массах, рабочая температура которых не ниже 1080°С. • Gialloy устойчивы к коррозии. • Моделирование: Минимальная толщина восковой композиции — 0,5 мм Предостережение: Не допускать контакта Gialloy с кислотой. Несоблюдение данных рекомендаций может привести к нежелательным результатам Внимание! Перед нанесением керамики провести термическую обработку при t = 960°С
Изменено:
Добавлено: 28.09.2018 06:26:01
1000volt,
Добавлено: 28.09.2018 07:25:37
Вообще распаковывают опоки в пескоструйном аппарате. Все оксидные пленки убираются пескоструем, перед полировкой желательно пройтись стеклянными перлами.
