3D принтер B9Creator v1.2 от официального представителя в Украине.
B9Creator может печатать объекты размером с пряжку для пояса или миниатюрное кольцо филигранной работы; подобная точность исполнения возможна только на машинах, стоимостью гораздо больше. Кроме того, благодаря использованию технологии DLP, работающей с целым слоем одновременно, время печати большинства объектов обычно до 5 раз быстрее, чем у его аналогов. Другим уникальным преимуществом этой системы является то, что фотополимер на выходе, в отличие от фотополимеров в целом, плотно заполняет форму при правильном затвердевании. Данный принтер прекрасно подходит для мелкосерийного производства ювелирных изделий, а также для любого производства, требующего очень высокого разрешения конечных изделий с небольшим вложением денег.
Назначение:
• Ювелирное и сувенирное прототипирование (мастер моделей для литья из металлов: бронза, медь, олово, серебро, золото
• Мелкосерийное производство
и хобби
• Стоматологическое прототипирование (мосты,коронки)
• Инженерия
• Образование
• Прочее
Преимущества перед другими установками:
• Ювелирная точность как у дорогих машин (XY 30 мкм, Z 5 мкм)
• Самая низкая цена
• Выжигаемые материалы для литья из металлов
• Регулируемая область печати
до 20 см!
• Открытое ПО (Возможность работы с любым полимером)
ПО:
• Быстрый слайсинг
• Удобные предустановленные режимы печати
• Автоматический и ручной режимы размещения модели и поддержек
• Импорт файлов, формат: STL, OBJ, 3DS, AMF
Особенности:
• Новый экономичный проектор FullHD (1920х1080 точек) с высоким ресурсом
• Изменяемое разрешение по XY от 30 до 70 микрон (0,030 -0,07 мм)
• Толщина слоя от 5 (0,005 мм) до 200 микрон (0,2 мм) с регулируемым шагом в 5 мкм
• Изменяемое рабочее поле от 57 x 32,4 x 200 мм до 104 x 75,6 x 200 мм
• Прочный алюминиевый корпус
• Высокоточные надежные комплектующие ведущих мировых производителей
• Печатный субстрат новой конструкции, печатные ванны нового типа
• Удобный и функциональный софт с удобной настраиваемой установки поддержек
• Сервисный центр и наличие всех комплектующих в Украине
Фотополимерные материалы для печати:
B9R-1
• Литье из металлов
• Прототипирование
• Рекомендуемое разрешение, XY: 50- 100 микрон
• Рекомендуемая толщина слоя, Z: 70- 100 микрон
• Напечатанные модели можно грунтовать и окрашивать а также использовать для создание вулканизированной резиновой формы
• Емкость: 1л
• Срок хранения: 1 год
B9R-1 Cherry:
• Протоьипирование и литье из металлов
• Рекомендуемое разрешение, XY: 30 микрон
• Рекомендуемая толщина слоя, Z: 30- 50 микрон
• Напечатанные модели можно грунтовать и окрашивать, а также вулканизировать резиновые формы
• Емкость: 1л
• Может также использоваться для литья по выжигаемым моделям, но в отличии от R-1-RED может оставлять небольшой остаток
Технические характеристики:
Технология печати: SLA/ DLP (цифровая обработка светочувствительных материалов)
Тип корпуса: Камерный (закрытого типа)
Размеры принтера, мм: 790 х 470 х 305
Область печати, мм: при разрешении 70 мкм XY – 104 x 75,6 x 200
при разрешении 50 мкм: XY - 96,0 x 54,0 x 200
при разрешении 30 мкм: XY – 57 x 32,4 x 200
Скорость печати, мм/ч: 12- 24
Толщина слоя (по Z), мм: 0,005- 0,2
Точность( по XY), мм: 0,03-0,07
Разрешение проектора Full HD (1920 x 1080)
Расходный материал: B9R-1, B9R-1-Cherry, фотополимеры сторонних разработчиков
Интерфейс подключения: USB, VGA, HDMI
Калибровка стола: Автоматическая
Форматы файлов для печати для 3D моделей STL, OBJ, 3DS, AMF.
для секвенции слоев PNG, TIFF, JPG, BMP
ПО: B9Creator software
ОС: Windows XP и выше, Mac OS X и выше, Linux
Энергопотребление: 220 В, 50 Гц, 400 Вт
Гарантия, мес: 12 (с возможностью пролонгации)
Цвет: черный
Страна производитель: США
Срок поставки: 25 дней
Kevvox SP4300, Kevvox SP6200
Работает с полимером под выжигания, а так же под зарезинивание.
Модель SP4300
Рабочая область :56x35x100 мм
Размер пикселя (x,y): 43 мкм
Разрешение слоя (z): 10 мкм, 25 мкм, 50 мкм, 100 мкм
ПО: K-Studio
Расходные материалы: ABS-LC100, ABS-LC110, CAST-LC200 (под выжигание), BEIGE LC-120 (под резинку), DENTAL STONE DS-500, OCEAN BLUE LC-130
Габаритные размеры: 375x425x470 мм
Размеры в коробке: 550x550x600 мм
Масса нетто: 17,0кг
Требования к сети: 110В (10A) / 230В (4,5 А)
Модель Kevvox SP6200
Рабочая область: 80x50x100 мм
Размер пикселя (x,y): 62 мкм
ПО: K-Studio
Масса брутто: 22,0кг
Гарантия 12 месяцев + постгарантийное обслуживание
Срок поставки 14 дней
Назначение:
и хобби
• Инженерия
• Образование
• Прочее
• Самая низкая цена
до 20 см!
ПО:
• Быстрый слайсинг
Особенности:
B9R-1
• Литье из металлов
• Прототипирование
• Емкость: 1л
B9R-1 Cherry:
• Емкость: 1л
Цвет: черный
Модель SP4300
ПО: K-Studio
Масса нетто: 17,0кг
ПО: K-Studio
