Фрезерный станок ЧПУ, рабочее поле 430х340х180 мм. Полностью из чугуна и стали, способен обрабатывать твёрдые материалы, в т.ч. различные сорта сталей и чугуна. Монолитный портал(балка оси Х и стойки портала единое целое), увеличенное сечение стоек портала, 4-х дорожечные гайки ШВП по всем осям, монолитные держатели шаговых двигателей, для транспортировки легко разбирается на 2 части. Шпиндель возд. охл. 2.2 кВт, 4 подшипника; шаговые двигатели NEMA 24 макс. момент 40 кг.см; современные драйвера ШД с пиковым током 5.6А; 5-ти осевой контроллер, управление Mach3; готовый вывод на 4-ю ось (драйвер ШД уже установлен); по всем осям концевые выключатели. Точность 0,02 мм. Возможна комплектация(за доп. плату) шпинделем 2.2кВт жидк. охл. низкоскоростным, до 12000об/мин. Полностью готов к работе. В комплекте со станком: блок управления с частотным преобразователем, система подачи СОЖ, цанги. Можно проверить в работе. Цена: 244т.р.
