Производство Япония. Диаметр выходного вала 15.90 мм. Может Работать от сети 220 вольт при последовательном соединение обмоток и 1-4 мкф конденсаторе. Видео подключения моторов на 110 вольт к сети 220 вольт есть на Ютубе. дам ссылку если нужно.
Можно приспособить для вальцов, чтобы не крутить руками.
чтобы крутить ювелирные вальцы, нужен мотор от 1000 ватт и выше. Про какие вальцы говорит продавец, которые предлагает крутить моторчиком в 50 ватт, не понятно.
Возможно усилие зависит от интенсивности поджатия верхнего вала, если поджимать понемногу, то все нормально будет, или считаете, что данные редуктор с данным мотором не в состоянии провернуть вальцы ?. А если еще и вальцы с редуктором, то это полюбому удобнее, чем руками крутить.
Естественно это для небольших вальцов, домашнего пользования. размерность на фото
Для сомневающихся, на скорую руку собрал с мотором немного поменьше габаритами( на фото видно разницу в размере). Даже с ним Раскатал медную проволоку и усилие вполне достаточное. Вальцы и мотор не закреплены, выворачивает со стола. Быстро и удобно, вполне компактно и стильно).
(Svetly 28.04.2019 18:48:03)Вы бы пластину раскатали шириной 50-60 мм из золотого или серебрянного сплавов ну или мельхиор.
Начали Вы с того, что ..."Интересно было бы посмотреть как 50 ватный моторчик сможет крутить вальцы со скоростью 42 оборота." оказалось, что крутит, теперь "Вы бы пластину раскатали шириной 50-60 мм из золотого или серебрянного сплавов ну или мельхиор"....
Ну что, присылайте пластину из золотого сплава, попробую ее раскатать., если раскатает, то оставлю пластину себе Кусочек серебра немного попракатывал, далее может отжигать надо, но если мотор не покрутит, то и руками то вряд ли пойдет легко, я собственно к этому, конечно можно и ручку с полметра сделать и всем телом налегать... все можно, никому ничего не навязываю)....
