ПРОДАМ Многофункциональный портативный плазменный комплекс 'ГОРЫНЫЧ'.
Версия САМАЯ МОЩНАЯ - ГП37-12
Сварка, резка, плавка!
Идеальный инструмент для ювелира! Простой в обращении, безопасный! Температура пламени 6000С
Внимание! - Этот плазменный аппарат не использует никакой газ и компрессоры, как при классической плазменной сварке прошлого века!
Это совершенно новая, безопасная технология - работает на смеси воды и спирта, заправляется этой смесью шприцем и работает так до 20 минут, потом снова заправка смесью воды/спирта и вновь в работу. Для работы нужен только сам комплекс и пару литров воды со спиртом! Не придётся таскать баллоны с газом, компрессоры...
Вес комплекса всего 7кг! Для работы только 220V
Состояние НОВОГО – куплен в 2012г. В работе был 1 раз, не больше 2 часов, больше не пригодился. Полный комплект документов, паспорт, счёт, гарантийный, инструкция, большой набор расходников покупался дополнительно (!!!) Видно на фото – сопла для сварки, резки и катоды.
Всё в идеальном состоянии!
В ютубе есть много видео по работе с этим аппаратом. Уникальная вещь – безопасная, легкая в работе, очень надежна в отличии от конкурентов, Мерседес среди плазменных аппаратов!
Предназначен для термической обработки негорючих материалов: -резки стали, чугуна, цветных металлов и их сплавов -сварки конструкционных, легированных, нержавеющих сталей, цветных металлов и их сплавов -пайки -плавки -поверхностной термообработки -ювелирные работы и др. ________ Для облегчения пуска горелки и ее ускоренного прогрева предусмотрен форсаж тока в режиме запуска. Запуск горелки может осуществляться на любом заданном значении тока. Переход с одного токового режима на другой происходит плавно, без скачков, что существенно упрощает работу с горелкой. Можно сразу переходить, например с 4 Ампер на 8 Ампер, а не постепенно, шаг за шагом, как у «Плазма-2007». Меньший коэффициент пульсации тока. Система сигнализации предупреждает пользователя о перегреве до отключения горелки и позволяет пользователю скорректировать режимы для продолжения или завершения работы. Блок не сбрасывает мощность при нагреве полупроводников, как у «Плазмы-2007». Предусмотрен счетчик наработки часов. Имеется система защитного отключения при коротком замыкании внутри горелки во время работы. Более эффективная система охлаждения блока питания, надежность выше. Для повышения пыле-влага защиты платы электронных узлов выполнены с дополнительным лаковым покрытием. Предусмотрена возможность замены изолятора без полной разборки горелки. Улучшена конструкция пускорегулирующего устройства горелки. Применены стандартные уплотнители. Совершенно иные индикаторы и кнопки управления. ________ В стоимость входит полный комплект + дополнительные расходники (докупались в 12 году ~ на 15 тысяч руб).
Только продажа, обмены не интересуют.
Торг.
Такой мощности комплекс больше не производится, 37-10 (тут модель 37-12) и такой комплект расходников будет стоить более 60 тыс!
Цена: 45000 рублей.
Я нахожусь в г. Междуреченск, Кемеровская область
Возможна отправка через ТК по России - за дополнительную плату . Если есть реальный интерес, можно обсудить вотсап. По вопросам приобретения, пишите здесь или на почту e_ra@sibmail.com или звоните +79133226656
Сталкивался с подобным лет 25 назад, назывался, кажется, Алплаз. Сделан был покачественнее этого "колхоза", мы его хотели скопировать, но не получилось, к сожалению. Так вот, ТС, не вводите ювелиров в заблуждение, подобные аппараты для ювелирки не пригодны абсолютно: долгое время выхода на режим, избыточная температура. Потому вы им всего раз и попользовались. Т.е паять им нельзя, плавить тоже. Это отличный инструмент для авторемонта, например. Существенная экономия на кислороде и ацетилене, вместо традиционной газосварки.
Дмитрий, С чем вы там сталкивались 25 лет тому и как оно называлось не имеет к этому комплексу никакого отношения!
этот комплекс значительно моложе 25 лет а значит дальше ваш поток сознания можно даже не читать!
Ещё раз - Этот комплес имеет ряд уникальных запатентованых ноу-хау, и стоит дороже так называемых аналогов именно поэтому! Всё стоит своих денег.
На сайте изготовителя http://as-pp.ru/ , в ютуб - сотни отзывов и видео по работе с ним
У всех получается с ним и плавить и резать и паять, если у вас что-то не получается как вы пишите, то это просто руки не огорчайтесь, такое бывает..
Этим комплексом воспользовались для сварки 2 баков для горячей воды на 200 литров, ещё в 12 году, и по сей день они прекрасно служат.
Комплекс позиционируется не только как сварочник, потому может быть интересен ювелирам
1) Безопасен в работе, нет газов. 2) Можно плавить в тигле, можно паять, меняя просто насадку за минуту 3) Регулируя мощность можно менять длинну и ширину плазмы в широких пределах 4) Мощности хватит даже плавить вольфрам с избытком, но никто не заставляет использовать в макс. режиме 5) Потребление тока очень экономичное.
Svetly, без проблем плавили 50 гр. меди в тигле, думаю и со 100 справится. Порошок плавить не получится, потому что потоком плазмы его будет сдувать, только гранулы или лом. Это надо учитывать. Плавить можно насадкой для сварки, не в режиме резки.
Важное дополнение. Не нужно путать этот плазменный комплекс с обычным сварочником. Здесь нет ионизирующего излучения. Посмотрите видео, где разработчик режет "Горынычем" лист металла в обычных очках. https://www.youtube.com/watch?v=U15syR2BfbQ
По объему плавки. Проверялась плавка меди 50 гр., большой объем не плавили, думаю что 3 унции - это предел, т.к. в любом случае идет сильный локальный разогрев, не объемный. Т.е. идеально будет для отливки небольших изделий, типа колец, изделий до 1 унции. Можно немного больше, но придется хорошо прогревать.
Товарищ Дуюнов занимается лохотроном. Как и его "Колесо" этот аппарат ерунда. Все это было давно. Все помнят времена когда танки без масла по полигонам гоняли ?) Был аналог "Алмаз". И дальше испытаний и малой серии он не пошел. Толку от него мало.
Я и не говорю, что комплекс плохой. Я лишь утверждаю, что для ювелирки он абсолютно непригоден.
(caterra 21.04.2019 17:47:40)С чем вы там сталкивались 25 лет тому и как оно называлось не имеет к этому комплексу никакого отношения!
имеет-имеет, тот же принцип и конструктив, испаряется водичка (плюс спирт для смягчения плазмы), дальше пар ионизируется в дуге и выбрасывается ч-з сопло
(caterra 21.04.2019 17:47:40) Этот комплес имеет ряд уникальных запатентованых ноу-хау,
можно поподробнее?
(caterra 21.04.2019 17:47:40)У всех получается с ним и плавить и резать и паять, если у вас что-то не получается как вы пишите, то это просто руки не огорчайтесь, такое бывает..
если сможете на нем серебряную цепочку спаять, к примеру, сниму шляпу ))
(caterra 21.04.2019 17:47:40)2) Можно плавить в тигле, можно паять, меняя просто насадку за минуту
ага, только подождать пока остынет (5 мин), и выйдет снова на режим (3 мин), в процессе работы пламя не регулируется.
(caterra 21.04.2019 19:37:53)Не нужно путать этот плазменный комплекс с обычным сварочником. Здесь нет ионизирующего излучения.
А в обычном сварочнике значит, по вашему, есть? В смысле, ионизирующее излучение?)) Разницу между рентгеном и ультрафиолетом улавливаете? В этом комплексе факел имеет 6000К, как поверхность Солнца
amigosan, Если вы не имели опыта работы с этим комплексом и даже не держали его в руках, к чем тут весь этот пустопорожний трёп, не имеющий отношения к теме.
Какие-то колёса, танки... флудите в другом месте
Больше не буду отвечать на откровенный бред и сообщения не по теме
Люди разберутся. Перед покупкой посмотрят видео, почитают отзывы, плюс можно приехать и посмотреть на месте как оно всё в работе.
caterra, Он был у нас на испытании в НИИ,когда ему показали патент 89 года,он тихо слился.Эту шляпу придумали для резки брони танков.Но почему то не пошло дело.Почему ?)) Ответ простой,быстрый износ электро схемы.Для большей мощности нужен ящик больше
В 90х на каждом углу продавали ) Для вашего сведения я не только его держал в руках.
По поводу "изобреталя" коль вы выкладываете его видео.... у него несколько проектов.Одно из них мотор колесо для вело-мото спорта. Горынычь же устаревшая и не новая идея.Тем более это "коленочное" производство ООО "АСиПП" . Обслуживание и запчасти на это чудо вы забибикаетесь искать.
Если вы даже не в курсе биографии этого персонажа то нечего тут хамить. Для общего развития вам.
