Не новый,но в хорошем рабочем состоянии. Рабочее расстояние 140мм ,лёгкий, мобильный. Бонусом окуляры 17х ,с ними увеличение почти 12 крат,и согнутый штатив,кто то гнул для удобства в работе 5 т.руб. перешлю почтой за свой счёт.
Регистрация: 20.11.2018 Сообщений: 42 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 0 |
Добавлено: 16.02.2019 15:41:36
Добавлено: 27.02.2019 23:03:37
rewers,
Всё то же за 4.5 т.р. |
Регистрация: 19.09.2017 Откуда: Саратов Сообщений: 2019 В друзьях у: 3 Голосов: 170 / 95 |
Добавлено: 27.02.2019 23:09:06
Тут за 3 000 р. то не разбежались, посмотрите форум.
Регистрация: 15.11.2018 Откуда: Воронеж Сообщений: 275 В друзьях у: 0 Голосов: 7 / 1 |
Добавлено: 28.02.2019 09:45:40
Изменено:
Регистрация: 01.08.2014 Откуда: шуя.ивановская.область Сообщений: 211 В друзьях у: 0 Голосов: 2 / 0 |
Добавлено: 28.02.2019 10:49:04
Добавлено: 28.02.2019 10:58:40
да и 1мм камешки вполне можно крепить если не большой обьем ,с 17 окулярами этим инструментом думаю можно делать практически любые операции.Лично мое мнение (никому его не навязываю соответственно )мне этот микроскоп очень очень нравится в работе на ремонтах вполне классная вещь.
Добавлено: 28.02.2019 11:00:19
даю 3800 +мой достав (с тем что он просит и его доставкой выходит как раз)
Изменено:
Добавлено: 28.02.2019 12:57:23
Здравствуйте уважаемые господа.Не хочу чтоб думали обо мне как об хапуге о жмоте Я догадываюсь о реальной цене на этот микро и в личке я объяснил потенциальному покупателю,что окуляры 17х нечастые и поэтому недешёвые и из за них, цена выше чем без оных .
andriuti я согласен на ваше предложение ...далее в личку |
Добавлено: 28.02.2019 14:52:08
покупаю в бронь
Добавлено: 28.02.2019 21:31:04
Продан форумчанину
Добавлено: 05.03.2019 23:02:58
все приехало спасибо!
Регистрация: 12.12.2011 Сообщений: 53 В друзьях у: 1 Голосов: 2 / 0 |
Добавлено: 07.03.2019 10:28:58
А что в окулярах 17х редкого и не дешового? а то у меня есть пара - может кому нужны как пишут - за дорого?)))
Регистрация: 07.11.2008 Откуда: Белая Церковь Сообщений: 1742 В друзьях у: 4 Голосов: 569 / 8 |
Добавлено: 07.03.2019 11:02:35
romanoff,
они от самых первых МБС, если не ошибаюсь, и стекла в них трофейные- цейсовские.
Регистрация: 18.09.2014 Сообщений: 69 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 0 |
Добавлено: 07.03.2019 11:14:39
romanoff,
Любопытствую на эти окуляры. написал в личку. |
Добавлено: 07.03.2019 12:15:49
Посему реже раз в пять, чем 8х или 12,5х. На счет дороговизны сказать сложно, мне достались рублей на 50 дороже 12,5х (300 за шт против 250). Барыги могут и 1500-7000 за 1 шт запросить, апеллируя к редкости. |
Добавлено: 07.03.2019 23:05:43
Так ну я стал владельцем данного микроскопа . Скажите в каких случаях нужен 17х мне кажется и стоковых достаточно ..... Так по самой большой проблеме это не полное выдвижение ласточкиного хвоста неудобно смотреть - упирается нос и невозможно нормально прикрепить к телескопич. штативу . Все это лечится переворачиванием блоков призм - рокировка местами. Минус при этом один микроскоп становится менее устойчивым - смещен центр тяжести . Для этого снимается открутив 4 болта пластиковая заглушка , откручивается 2 больших винта не в коем случае не трогаем маленькие настроечные с блока линз . Винимаем блок линз предварительно пометив какой стороной мы его сняли . далее видим концевики блока призм .Там стопорные кольца их нужно выкрутить. Внимание стопорные кольца имеют по 3 очень маленьких шурупа не посейте их . После выкручивания шурупов можно выкручивать кольца - резьба обычная .Меняем местами блоки и совершаем все операции наоборот -скручиваем. Собственно и все .
Добавлено: 07.03.2019 23:36:52
Добавлено: 08.03.2019 00:16:44
Sd768,
Да Александр при продаже положил 17х и они собственно работают ... но штатные собственно тоже норм .Я потому и спросил в каких случаях не обхоимо большее увеличение чем штатное ? |
Добавлено: 08.03.2019 13:58:44
Sd768,
Бм 51-2, это урезанная версия НДЛ-3, в комплект к которому идут 7 (7 !!! Карл) окуляров .3шт - 6х из них один с измерительной линеечкой, 2- 12.5х и два 17х .По виду они как штатные 12.5 к БМ 51-2. А увеличение микроскопа высчитать несложно .Цифру на окуляре умножаем на 0.7. ... А манипуляции с разборкой прибора могут привести увы, к разюстировке и двоению картинки |
Добавлено: 08.03.2019 16:21:26
andriuti,
да лучше иметь, чем не иметь, у БМки увеличение можно сменить увеличение только заменой окуляров и, если нужно будет что-то рассмотреть мелкое, пригодятся, пускай даже они другой конструкции. Раз посмотреть - глаза не испортишь. А вот про разъюстировку Реверс правильно говорит, лишний раз лучше не ползать в микроскоп. rewers, Ну так в том и дело, что у НДЛ-3 окуляры подписаны по кратности окуляров, а я видел БМку с надписью на корпусе 12,...х. Соответственно, если мы берем общее увеличение микроскопа как произведение увеличения окуляров на увеличение объектива, то у НДЛ-3 с 17х будет 17х0,7=11,9. Только стоила она как МБС с комплектом, типа антиквариат. Смысла покупать второй БМ не увидел, тем более, за такие деньги, первый пока некуда применить, уже два года ждет своей участи, не дождется. |
