Продаётся принтер ProJet CPX 3500MAX в идеальном состоянии. Пройдено все т.о. у официальных сервисных центров, документы на покупку и обслуживание на руках. ProJet CPX 3500 предназначен для печати деталей, состоящих на 100 % из воска с высоким качеством поверхности и степенью детализации.
Преимущество восковых деталей перед полимерными в том, что не возникает каких-либо сложностей с литьём, так как зольность у них нулевая. Нет необходимости в Support-ов (поддерживающих перемычках) – печать двухкомпонентная, используется поддерживающий материал белого цвета. Таким образом: - нет ограничений на геометрию модели - не нужно тратить время на расстановку Support-ов - не требуется удалять их вручную, и на восковке не остаётся от них следов.
Очень высокая производительность, в десятки раз быстрее принтеров Solidscape. Поле для печати 298 х 185 х 203 мм, заполненное порядка сотни деталей среднего размера, печатает около 16 часов, т.е. при запуске вечером, восковки готовы к утру следующего рабочего дня. Используется автоматический способ расстановки и обсчёта для печати. Не сложное, практически автоматическое растворение поддерживающего материала.
Толщина слоя от 16 мкм.
Данный 3D принтер начал работу в марте 2013-го года, в настоящее время исправно работает в г. Екатеринбург. Пройдено все т.о. у официальных сервисных центров. Находится в идеальном состоянии. Мы – «первые руки», покупался и использовался на собственном ювелирном производстве. Продажа в связи с приобретением нового оборудования. Возможна помощь в гарантийном обслуживании
