В продажу выставляю Электрический Кронциркуль. Достаточно редкий зверь. Для выборки фона, как микро фрезер, и для работы с воском. Сделал другую приспособу, эту продаю.
Прикольная штука, любопытно, где такая применялась. Только это не кронциркуль, даже не близко. Это вообще не циркуль)) Скорее, ручной микрофрезер для снятия тонких плоскостей.
Дмитрий, Во-во! Я тоже сначала подумал "Какой это, нафиг, кронциркуль?", но промолчал... Самый натуральный фрезер, которым пользуются столяры. Только здесь по металлу.
электрический кронциркуль имеет то же назначение, что и прибор ЭК-1. Он состоит из опорной стойки 1 в виде кольца с тремя ножками, несущей узел гравировальной иглы и электродвигатель 2. Узел гравировальной иглы содержит вращающийся шпиндель с эксцентриковым устройством 3, втулку 4 для опускания и подъема шпинделя с резцом 5 и устройства 10, И для регулирования вертикального хода шпинделя. Эксцентриковое устройство позволяет смещать крепящийся в шпинделе резец относительно центра его вращения на 1,5 мм и, таким образом, гравировать окружности диаметром до 3 мм. Для установки резца на нужный диаметр гравируемого кружка или точки служат шкала от О до 3 мм сценой деления 0,1 мм, отсчетный индекс 7 и фиксатор 5. Нажимая на фиксатор, закрепляют шпиндель и, поворачивая эксцентриковое устройство вокруг своей оси, совмещают отсчетный индекс с соответствующим делением шкалы. Установка резца в прибор производится так лее. как и в ЭК. Вращение шпинделя осуществляется от электродвигателя 2. Опускается шпиндель с резцом при нажатии на втулку 4, а поднимается с помощью возвратной пружины 9. Глубина погружения резца в гравировальный слой регулируется гайкой на которой нанесены знаки « + » и «-». Вращая гайку в сторону «+», глубину погружения увеличивают, в сторону «-» — уменьшают. Величина вертикального хода шпинделя с резцом регулируется гайкой 11. Давление на резец производится от руки. Питание на электродвигатель подается от блока 12, который подключается к электросети переменного тока напряжением 127 или 220 В. На передней панели блока питания расположены выключатель 13, переключатель напряжения 14 и ручка 15 для регулирования скорости вращения резца. Электрический кронциркуль ЭК-1 может изготавливаться в двух вариантах: без микроскопа и с микроскопом. В первом случае прибор центрируется над гравируемым условным знаком с помощью резца, во втором — с помощью сетки нитей микроскопа. Проверка ирегулировка прибора выполняются также, как электрического кронциркуля (ЭК).
Дмитрий, Юрий Бессолов, То что это не кронциркуль в классическом понимании, вы оба правы. Тем не менее, называется этот прибор, использующийся в картографии, именно так - электрический кронциркуль ЭК. Их несколько разновидностей, например ручной РК или с приводом от гибкого вала. Используется не для фрезерования, а для гравирования окружностей коих на картах превеликое множество.
В сети есть информация.
Sol, В 70-е годы все карты рисовались практически вручную с, так же вручную обработанных аэрофотоснимков, как раз при помощи вот таких инструментов, но естественно не на бумаге а на фотопластинах, плёнках и металлических клише Начиная со школьных карт и заканчивая картами Генерального Штаба. Конкретно это приспособление предназначено для гравирования точек, окружностей и их комбинации с высокой точностью относительно масштаба карты, поскольку были очень жёсткие условия к соблюдению ГОСТов.
Есть например подобные приборы для вычерчивания строений, а к ним достаточно большие наборы ТС резцов различной конфигурации. Если вы посмотрите на любую карту ГШ, например 200 метровую вы увидите как выглядят награвированные таким прибором строения. Да и много ещё всяких интересных аналоговых штук, как механических, так и оптических.
Пантографы, штриховальные приборы, проекторы, репродукционные установки и т.д и т.п. Это была огромная и очень хорошо развитая и оснащённая индустрия. У меня есть оптический пантограф который тоже нельзя назвать пантографом в классическом представлении, т.е. - рычажным механизмом. Скорее это камера люцида. Тем не менее он выполняет функцию пантографа по изменению масштаба плюс искажает перспективу. Он тоже из старой советской картографии.
(Olaf 05.01.2019 05:41:51)Скорее это камера люцида. Тем не менее он выполняет функцию пантографа по изменению масштаба плюс искажает перспективу. Он тоже из старой советской картографии
А посмотреть на это чудо можно, и поподробнее о том как работает, мне бы такая штука возможно пригодилась бы в хозяйстве.
(Olaf 05.01.2019 05:41:51)В 70-е годы все карты рисовались практически вручную с, так же вручную обработанных аэрофотоснимков
Выпускники институтов (и техникумов) геодезии и картографии, тех времён просто матёрые спецы. Знаю парочку. Порассказывали про свою учёбу и особенно практику..... Все были немножко под контролем спецслужб. Компьютерные технологии загубили все эти навыки.
