Один из лидеров по точности и скорости обработки, стоимости, а так же простоте и стоимости ТО среди ЧПУ-установок для ювелирного производства - 5-осевой Magic CNC 5j!
Литая станина, контактный универсальный датчик 0 для быстрой смены инструмента, возможность обработки широкого ряда материалов начиная от модельного воска и заканчивая сплавами драгоценных металлов.
Далее некоторые технические характеристики от производителя:
Шасси, и все навесные детали изготовлены методом вакуумно -пленочного литья, с ребрами жесткости.
Линейные перемещения по оси Х построены на рельсовых шариковых направляющих с преднатягом пр-ва Кореи. Движитель по оси Х шарико-винтовая передача, безлюфтовая, с радиальным преднатягом, пр-ва Германии. Передача крутящего момента от мотора-безлюфтовая сильфонная муфта. R- W
Линейные перемещения по осям Y и Z построены на рельсовых роликовых направляющих с преднатягом. Движитель осей Y и Z -шарико-винтовая передача, безлюфтовая, с радиальным преднатягом, пр-ва Германии. Передача крутящего момента от мотора-безлюфтовая сильфонная муфта.
Радиальная ось А -редуктор оси- волновой, гармонический. Опорный подшипник оси А-перекрестно-роликовый с преднатягом,безлюфтовый или многоточечный шариковый.
Радиальная ось В- редуктор оси гиперболоидный, винтовой -зубчатый, малой редукции, без люфта. Опора оси В -радиально упорные подшипники.
Фиксация заготовки, оснастки, патрона оси В -шомполом через сквозное отверстие в оси.
Приводы по всем осям в стандартном исполнении шаговые, гибридные. Электронная часть и блок питания находится внутри шасси.
Шпиндель, рекомендуемый к шасси Cnc-magic 5J 300 вт, 60000об/мин. Шпиндель имеет жидкостную термо- стабилизацию.
Ход по линейным осям Х -300мм, полезный ход 170мм Y -130мм Z -130мм A -угол поворота + - 175град (максимальный угол обработки 140град!) B -угол поворота без ограничений. Дискрета позиционирования линейных осей 0.0025мм Скорость холостых перемещений до 3000мм/мин Геометрическая точность осей не хуже 0.02/200мм Масса брутто 90кг ---------------------
Рабочий ресурс оборудования — от 50 лет! Позаботьтесь о своих детях!
Игорь Крымский, Вообще-то цена была обьявлена еще в 2016 году
Ответ: стоимость установки в полной комплектации (шасси, шпиндель, блок инвертора, патрон поворотной оси B, система жидкостного охлаждения Thermaltake, системный блок с предустановленным программным контроллером Mach3, монитор LG 19", клавиатура, мышь) - 920.000₽
Casiopea, Вопрос зрителей. Почему продаешь такой замечательный станок? Предлагаю три варианта ответа: 1. Ухожу из ювелирного бизнеса 2. Покупаю 3Д принтер 3. Покупаю еще более замечательный станок
Dmitri, =) отвечу ответом на ответы... 1. Немогу. Совесть не позволяет. ) 2. Отказался от этой затеи много лет назад перепробовав всё возможное. Это не наш метод. ) 3. План такой имеется. )
Dmitri, Только что получил письмо благодарности от Edward Hattem)) Рекоммендовал ему один из «более замечательных станков» думаю он будет рад обладать им.
Golden Paul, Долго рассказывать. Вам лучше самому попробовать в следующей очерёдности: Solidscape->Envisiontec->ProJet, желательно при условии, что Вы не занимаетесь изготовлением массовой продукции с квартальным обновлением модельного ряда.
ремесленник, Скажу так — когда клиента чуть посвящаешь в "таинство" рождения качественного ювелирного украшения, разумеется сдобрив повествование непонятными его уху словами, то даже самый жмотский жмот начинает осознавать какая важность и значимость свалится на его скупердяйке плечи, опосля того, как он получит из ваших рук в красивой коробочке цацку его мечты
Можно для пущей красочности брызнуть в какую нибудь ушатанную резинку воска и не сняв облой приставить восковку к свежевырезанной, (далее услада для не посвященных) — на пятиосевом обрабатывающем центре, модели. Волшебство одним словом.
А по существу — Magic отбивается менее чем за пол года, если в среднем у вас хотя бы 15 заказов в месяц, ну и бонус в виде пополнения клиентской базы не ограниченной географической-территориальной принадлежностью.
Вот кто-нибудь может мне сказать этот огромный секрет - ну как восковки после резки получаются ьакими гладкими??? У меня они забиваются воском, который после резки в поры залазит и потом иголкой, зубной щеткой с мылом пытаюсь выковорить. Воск пользую зеленый ферис. Фрезы Битс. Чо я делаю не правильно? Станок другой, не китайский, ну типа стрижа. В качестве АПа темы
Пока мир катится к черту, мы занимаемся своим делом. Растём и развиваемся. Зная меру и не теряя цели.
