Распродаю остатки ювелирного инструмента и оборудования. контактное лицо : Сергей телефон 8-926-249-48-12 Лучше звонить.
1. Печь муфельная "Prometheus Pro-1Т" Напряжение: 110/220 V Сила тока: 3.2 A Мощность: 700 W Температурный контроль: Цифровой Максимальная температура: 1000 C
Внешние габариты: Ширина: 22.5 см x Длина: 22.0 см x Высота: 28.0 см
Габариты камеры: Ширина: 11.5 см x Глубина: 13.0 см x Высота: 7.0 см Вес: 5.7 кг. Печь использовалась для эмали, наработка небольшая. Отлично подойдет для домашней мастерской, потребляет мало, температуру сохраняет хорошо. Состояния муфеля - отличное, без дефектов и трещин.
цена: 20 000.
2. Инжектор logimec 1.5 литра. Надежный и качественный инжектор, за очень доступные деньги.
Ручной насос. Максимальная температура – 85 С. Электропитание – 220 В. Мощность - 160 Вт. Габариты - 160x160x520 мм. Вес - 6.5 кг.
Цена: 12 000
3. Горелка газ кислород Little Torch - медные насадки, размер : 0.28, 0.5, 0.75, 0.95, 1.2 мм (5шт.); - шланги красный/зеленый; - насадки на шланг - правосторонняя, левосторонняя с накидными гайками (резьба 5/8 дюйма). Температура пламени: - на ацетилене - 3260-3482 С; - на пропане - 2637 С; - на водороде - 2676 С; - на бутане - 2757 С; Габариты - 110х40х35 мм. Цена: 1500 р.
4. Баллон кислородный 10 л. с редуктором и шлангами Цена: 2000
5. Анка с пунзелами. Состояние очень хорошее, работали мало Размеры полушарий: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 35, 40 мм. Размер анки - 160х90х16 мм. Размер деревянной подставки - 240х115х28 мм. Марка стали - ст. 45 или 40Х. Твердость - HRC 45. Вес комплекта - 6 кг. Цена: 7000 р
6. Расколотка конусная. тОже использовалась мало, состояние отличное. В комплекте есть второй пуансон (На фото не присутсвует) Профиль - круг. Размеры кастов: - минимальный диаметр - 4 мм. - максимальный диаметр - 20 мм. Шаг - 1 мм. Диаметр матрицы - 110 мм. Наименьший угол каста: - одна сторона - 17 град. - другая сторона - 28 град.
цена : 4000
7. Вырубка дисков. Вполне справляется со своими обязанностями, металл толщиной 1 мм пробивает легко Диаметр дисков от 4 мм до 15 мм
Цена: 1000 р
8. Фильера круг (китай), практически новая. Использовались только от 2.8 до 2 мм для протяжки трубки Цена: 1500 р диаметр отверстий от 0,26 до 2,8
9. Фильера полумесяц (китай) покупалась для плетения легкого шопарда. Поэтому она совсем новая Цена: 1500 р. отверстия в ширину от 3 мм до 1.1
10. шарики нержавейка, для галтовки 2 мм. Это абсолютно новые немагнитные шарики из нержавейки. Цена пакета 1000 р. 3 пакета за 3000.
Торг возможен только если забираете все сразу. Продаю срочно. отправляю ТК Деловые Линии или самывывоз из Королева или Москвы (ВДНХ)
Цена за все разом : 50 000 и отдам еще в нагрузку кое какой инструмент по мелочи
Транспортные расходы не оплачиваю.
Буду благодарен всем если поможете раскупить, распродать. К сожалению приходится остатки продавать
Братцы, я снимаю бронь с кислородного баллона и горелки Литтл-торч. Глазки заведущие, ручки загребущие. У меня этого железа, вся мастерская завалена. А мне всё мало. И ведь всё работает и всё настроено. Нет необходимости ни в кислороде, а горелки и ОРКИ отлично пашут. Пусть возьмут те, кому действительно необходим этот инструмент. Тем более и цена демократичная.
