Горелка ГП-3 продам
Продам новую горелку газовую ГП-3. Полный комплект: 3 насадки, прокладочки. Продаю за ненадобностью.
Иркутск, отправлю. 4500 руб.
Изменено: Xarlam - 20.04.2018 08:01:24
Продается!
Продам!
Ещё в продаже!
Продам! Продам!
Пользуюсь горелкой ГП-3 уже 2 года. В первые полгода использования растрескался резиновый шланг. Производитель прислал новый. После года эксплуатации и он начал травить в месте соединения шланга и металлической обоймы штутцера. Горелка тухнет при полностью открытом вентеле подачи газа на горелке, если балон заправлен больше чем на половину (видимо сильное давление создает мой 4 литровый балон) Также горелка тухнет если направить пламя вертикально, что требуется при плавке металла в ручном тигле.Доработки горелки нужны, но своих денег стоит. Но если бы я знал обо всех ее примудростях, то не поскупился бы на Орку. Но если изготовитель решит все эти проблемы, то это будет шикарная альтернатива Орке
Голосов: 129 / 1
От размеров баллона давление не зависит. Все эти симптомы похожи на неправильно рассчитанную камеру смешения и/или диаметра жиклёра-отрыв пламени.
Голосов: 57 / 3
rafik, ДмитрийМ,
Давление в баллоне зависит от фракционного состава газов. Когда баллон полный - в нём больше пропана, по мере опустошения пропан выгорает в первую очередь и давление немного падает. Захлёбываются от избыточного давления газа горелки не только от Pusan'а. На больших значениях расхода я все свои горелки подключаю через редуктор БПО 5-3, что и вам рекомендую делать. Помогает. Что касается шлангов, то по этому поводу общался с производителем тоже: его подвели поставщики - сначала поставляли ему шланг Semperit оригинального качества, а затем, как это обычно и бывает, стали гнать фуфло - под той же маркой, но хуже некуда. Вроде как недавно он вышел на поставщиков хорошего польского шланга, так что ждите новых горелок с шлангами, а также новых шлангов на замену уже действительно европейского качества.
Ещё продаётся!
Голосов: 57 / 3
Xarlam,  rafik,
Информация для тех, кто покупать будет и сомневается:
на днях, когда работал со своей ГП-2 (с дополнительной насадкой максимальной мощности) - специально залез в область высоких давлений и значений расхода. Подтверждаю - при давлении выше 4 бар горелка, сопло которой направлено строго вертикально вниз, может тухнуть. Оптимальные значения давления для беспроблемной работы: на пропан-бутановой смеси - 2,2-2,5 бар, на метилацетилен-пропадиеновой смеси - 3,5-3,7 бар. При данных значениях на последнем топливе горелка горит ровным приятно и негромко шумящим жарким пламенем в совершенно любых положениях, паяет и плавит металлы влёт; на первом топливе - в вертикальном положении возможны хлопки с кратковременным пропаданием пламени, но горелка не гаснет полностью при этом - пламя возобновляется само без необходимости поджига.
Вердикт: подключать горелку лучше не напрямую (кстати, прямое подключение горелки к баллону без редуктора и так запрещено нормативами ТБ). Так что в любом случае к ней лучше будет купить штуцер под шланг с левой газовой резьбой 21,8 мм и далее выбрать из нескольких вариантов:
1) Если уж очень хочется обойтись без покупки редуктора, да и вообще без ГБО заодно - подключать через переходник к 220-граммовому бутановому картриджу - давления газа в нём выше 2,5 бар не бывает, плюс он не считается газовым баллоном, так что безредукторное подключение в данном случае с формальной точки зрения нарушением не является, НО!!! - обязательно зафиксируйте картридж в том положении, при котором в шланг не может пойти жидкая фаза - стоячем, либо лежащем вырезом в отбортовке вверх. Да, и предупреждаю - этот вариант подключения не для плавки.
2) К пропан-бутановому баллону через редуктор. Тут всё ясно без дополнительных пояснений. Плавить можно, но понемногу (температура всё же не та малость - возможности упираются в пределы не столько горелки, сколько самого газа). Если хлопки газа будут бесить - просто поставьте тигель с небольшим наклоном.
3) К метилацетилен-пропадиеновому картриджу через пару переходников и редуктор. "Итальянские" редукторы OXYTURBO - те, что сразу на картридж накручиваются и продаются в магазинах сварочного оборудования - не берите: у них изначально максимальное давление на выходе не более 2,2 бар, плюс со временем просаживается пружина и оно становится вообще не более 1,6 бар. Только время потеряете с таким, а возможно и деньги - если не получится сдать назад в магазин. А так, если не брать во внимание трудности с подключением (трудности - на то и трудности, чтобы их преодолевать!) - самый лучший вариант использования: возможности горелки на данном топливе вас порадуют!
По вариантам подключения на выходных накидал немного фотографий на Instagram: https://www.instagram.com/p/Bk7WzAhhqDi/?taken-by=i.yu.svirid
Голосов: 57 / 3
Xarlam,
Для повышения привлекательности лота советую, если в Иркутске в магазине газового оборудования - не проблема найти - купить и приложить к горелке переходник со шланга на газовую резьбу. 150 р. за него с вас не убудет и покупателю пригодится, а есть такие далеко не везде в продаже: в своём городе все магазины объездил, когда понадобился - нигде не нашёл, пришлось заказывать
Голосов: 57 / 3
P.S. Можно, конечно, если что - и штуцер с накидной гайкой со шланга горелки отрезать, да его оставшийся конец на выход газового редуктора насадить, но по мне это - варварство. В общем, решайте сами, как говорится.
Ок, спасибо)
В продаже! 4000 руб.
