1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1. Установка сварочная электролизно-водная ЭВУ-120, именуемая в дальнейшем установка, предназначена для выработки смеси газов (водород + кислород), реакция горения которой служит источником энергии для высоко- и низкотемпературной пайки, плавления, сварки, резки и других процессов газопламенной обработки материалов.
2. Температура водородно-кислородного пламени находится в пределах 2500-3000 С. Следует отметить, что эксплуатация установки стоит значительно дешевле, чем ацетиленового генератора.
3.Установка может применяться при домашнем конструировании, ремонте сложной бытовой техники (пайки трубок холодильников, ремонт автомобильных радиаторов, раскрой тонколистового металла и т.д.), выполнении зубопротезных работ, художественных работ (ювелирные изделия), работы по стеклу, керамике и т.п.
4. Газовая смесь получается при электролизе воды, который осуществляется в электролизёре установки. В качестве исходного сырья при электролизе используется электролит -25% водный раствор гидрата окиси калия (КОН). Следует отметить, что горение данной смеси даёт экологически чистое пламя, в результате горения образуется вода.
5. В процессе эксплуатации установки количество щёлочи КОН в растворе остаётся неизменным, а количество воды уменьшается в результате её разложения на водород и кислород, а также испарения и уноса пузырьками газа. Поэтому необходима периодическая дозаправка электролита дистиллированной водой.
6.Электролизёр вырабатывает водородно-кислородную смесь (гремучий газ) с постоянным, нерегулируемым соотношением объёмов водорода и кислорода.
новая в упаковке не пользовался
цен 16 000 т.р.
цен 16 000 т.р.
