Доска фильерная 0,25-4.1 (52 вставки).
Описание:
Доска фильерная (волочильная) с твердосплавными вставками применяется для получения проволоки заданного диаметра (размера) в процессе ручной протяжки (волочения) данной проволоки последовательно от фильер большего диаметра к фильерам меньшего диаметра.
Для процесса протяжки допускается использование только заготовок из драгоценных и цветных металлов, а также их сплавов.
Фильерная доска выполнена в виде прямоугольной стальной пластины, в которую запрессованы несколько рядов твердосплавных вставок.
Под каждой вставкой наносится маркировка, обозначающая размер калиброванного отверстия, что соответствует размеру проволоки, получаемой после протяжки.
Технические характеристики:
Количество вставок - 52 шт.
Форма отверстий вставок - круглая.
Минимальный диаметр отверстий вставок - 0,20 мм.
Максимальный диаметр отверстий вставок - 3,50 мм.
"Шаг" отверстий - 0,02 мм (до 0,50 мм), 0,03 мм (от 0,53 мм до 0,60 мм), 0,05 мм (от 0,60 мм до 3,00 мм), далее 0,1 мм.
. Размер доски - 210х60х9 мм.
Вес - 0,875 кг.
7000 т.р.
Описание:
Вес - 0,875 кг.
7000 т.р.
