5 страниц 1 2 3 4 5 >
► Продаю шаровые тиски
Шаровые тиски Продаю или изготовлю на заказ. Тиски с подшипником и съемными губками для фиксации колец. Цена договорная. Если есть интерес пишите dima-chelny@yandex.RU. по запросу скину виде и доп. Фото
Изменено: dima-chelny - 26.01.2017 21:00:34
Голосов: 21 / 0
Доброго! Написал на почту.
Голосов: 160 / 6
dima-chelny,
Я думаю шо лутче би-было Вам определить себе цену и выставить людям шоб знали. Так проще - так цайзинги и гнутеры продают тут и не стесняются - люди уже понимают шо-то и расчитывают.    К стати - тиски тема хорошая. не занятая тут ниша - и многих интериссуют тисочки.   Тут бил один мастеровой -Но! по своим внутренним причинам перешел на изготовление печек (буржуек).
Изменено: николай73 - 26.01.2017 21:37:01
Вопрос интересный,но когда все в тихаря,отбивает всю охоту воспользоваться предложением.
amigosan,
Цена 12000 . срок изготовления 7-10 дней. В комплекте тиски ,подставка из резины, сменные губки для колец, штырьки для зажима пластин.
Голосов: 160 / 6
dima-chelny,
Ну... так это=же совсем другое дело!!!
amigosan,
(dima-chelny 26.01.2017 22:39:37)
amigosan,
(dima-chelny 26.01.2017 22:41:46)
amigosan,
Размер тисков на фото 130 мм. Ещё делаем 110 мм.
А материал какой используете ?
Можно ли заворонить ,или песком пыльнуть  *?
Блестящие поверхности слепят (((
Изменено: amigosan - 26.01.2017 22:48:37
Можно и песком и заворонить.
Голосов: 144 / 4
А фото полного комплекта как бы увидеть?
Вопрос,а почему не на втулках губки ?
Голосов: 846 / 2
А территориально где?
Алексей Лавлинский
Голосов: 8 / 5
alex xxx,
Челны думаю
alex xxx,
Челны думаю        Да, Набережные Челны.
amigosan,
Не совсем понял про фтулки. Поясните что именно хотите. Если фтулки бронзовый где резьба винта на губках то я уверен что это лишнее, но если надо сделаем под заказ.
Alexjewel,
Фото и видео сделаю во вторник.
dima-chelny,
Это весьма не лишнее,т.к при износе резьбы (сор,опилки и.т.д) перетачивать губки или  делать втулки.
Это же вещь не на один день)
Тут интересуются за насадки на губки,отдельно изготавливаете*?  и в какую бы они стоимость вышли *?
amigosan, amigosan, насадки имеете ввиду губки тонкие или втулки пластиковые под кольца? Если губки то на шаровых тисках на "нижних" губках нарезана резьба для крепления верхних губок. На другие тиски врятли подойдут.  Пластиковые втулки не делаем так как они готовые в сапфире 350 руб стоят и если мы будем их делать то они будут всяко дороже
