Доброго дня ищу вот такую штуку как на фото ниже. Называется она приспособление в заднюю бабку КМ2 для установки плашек и метчиков. Очень нужна . Или как на третьем фото только для плашек. С уважением Леонид.
Леонид, Если есть время -на по дождать (почтовых коней) - и желание .. (если не купите -готовое )- шлите чертежик - я схожу туда где сам заказываю иногда что-либо .- если цена устроит - выточат . (мне интересса не нужно.).
Леонид, Я сам много нарезаю на разных токарных станках и плашками и метчиками. Не скажу, что эти приспособы очень хороши. Гораздо точнее и лучше получается, если пользоваться традиционными методами. Если надо, могу показать, как.
Dmitri, У меня задача малость другая, за отсутствием токарного по металлу, надо резать резьбы от М6 до М12 шаг 0.5. Есть токарный по дереву станок плюс цанговый патрон ЕР32 с цангами.
- Да по фиг- токарный по металлу - или по дереву - главное возможность регуллеровки оборотов (и что-б мощьность при этом не падала.). П.С- это Леониду.
(Леонид 22.01.2019 21:56:23) Dmitri, У меня задача малость другая, за отсутствием токарного по металлу, надо резать резьбы от М6 до М12 шаг 0.5. Есть токарный по дереву станок плюс цанговый патрон ЕР32 с цангами.
Чтобы резеть наружную резьбу резцом на станке по металлу, у которого есть разная подача, это очень сложно. Станок должен быть большим, хорошим и не иметь люфтов. Гораздо проще нарезать плашками. Для этого надо иметь любой токарник, нормальные ручные держатели плашек и заднюю бабку с центром.
как вариант, можно торцованную трубу приварить к леркодержателю, просверлить в удобном месте под вороток. и по трубе скажем 0.5м..хорошо видно будет вертикаль и резать можно хоть в тисках..ну и грибок под упор, грудной клеткой придавил.. выставил перпендикуляр и крути штурвал))))))))) и заход уступом на заготовке диаметр минус шаг
