Приветствую всех! Нет ли у кого блок-фокуса, кремальера на 76 мм для Микроскоп олимпус, никон или китайского? Диаметр кольца 76 мм, стандарт, посадочное отверстие 20 мм. Купил бы. У меня есть 25 мм, не удобно, а с вставкой заморачиваться не охота.
Регистрация: 12.05.2013 Откуда: СПб Сообщений: 312 В друзьях у: 1 Голосов: 14 / 1 |
Добавлено: 09.01.2019 13:29:35
Регистрация: 11.12.2010 Откуда: Москва Сообщений: 4195 В друзьях у: 9 Голосов: 840 / 2 |
Добавлено: 09.01.2019 13:45:36
Алексей Лавлинский
Добавлено: 09.01.2019 13:49:12
alex xxx,
Да, спасибо, но думаю купить проще. Это ведь не редкость. Все равно большое спасибо за ссылку. |
Добавлено: 09.01.2019 15:15:04
alex xxx,
предлагаешь Вячеславу "сточить микроскоп", как Олег? Graverspb, могу попробовать в качестве тренировки попробовать напечатать втулку с лепестком , чтобы осталась возможность поджимать, таким же черным PLA. Бесплатно, но и без гарантий, все-таки тренировка. |
Добавлено: 09.01.2019 15:35:30
Sd768,
О, было бы здорово! Если получится, с меня что хотите! Вроде бы мелочь, но работать нет ни какой возможности. Диаметр втулки 25 мм, диаметр внутреннего отверстия 20. Длинна 70 . Буду очень признателен!
Изменено:
Регистрация: 08.01.2012 Сообщений: 4499 В друзьях у: 4 Голосов: 376 / 45 |
Добавлено: 09.01.2019 15:46:11
Добавлено: 09.01.2019 15:54:15
trubotchist,
Это конечно, но опять же легче найти блок фокус. Только что у Юрия купил оригинальный штатив мейджи, не хочется портить. Тем более там этот шток запрессован. Но все равно спасибо за предложение.
Изменено:
Добавлено: 09.01.2019 15:55:38
ПС: в любом случае, вам виднее, как следует поступить...
Изменено:
Добавлено: 09.01.2019 15:58:41
trubotchist,
Нет. У меня запрессован на мертво. Наклон 90 градусов статично по отношению к горизонтальной рейке, крутится по оси вокруг.
Изменено:
Добавлено: 09.01.2019 16:02:17
Graverspb,
ну, нужна длина + чего там внутри отверстия. Например на МБСах стопорный винт не напрямую вгрызается в штатив, а через закладную проставку. Т.е. например примерный диаметр этой проставки и по середине ли высоты винт. И почту или номер телефона на котором есть Вотсапп, чтобы модельку перед печатью показать. |
Добавлено: 09.01.2019 16:04:43
Sd768,
Ок. Спасибо. Сейчас в личку номер скину. Длинна 70 мм. Внутри конечно есть пластина, но думаю это не важно. Винт не по середине, от верхнего края 18 мм, диаметр под винт 7 мм
Изменено:
Добавлено: 09.01.2019 16:29:05
Добавлено: 09.01.2019 16:51:30
Graverspb,
отписал в Вотсапп вопросы-уточнения. |
Добавлено: 09.01.2019 17:07:51
trubotchist,
Не знаю, для гравировки мне вроде бы не особо нужно наклон. Это скорее для закрепки. Думаю, у этого штатива был фокус блок с возможностью наклона. Я видел такие
Изменено:
Добавлено: 09.01.2019 17:08:31
Sd768,
Андрей, в Вацап ответил |
Добавлено: 10.01.2019 09:59:36
Для интересующихся ситуацией:
пообщались с Вячеславом по Вотсаппу, на сколько я понял, внутри отверстия фокус-блока есть две втулки, снизу обычная, сверху разрезная. И через эту разрезную втулку винт передает усилие на обжим посадочного штыря. Было сделано допущение, что втулки одинаковые по длине, тогда ось винта от края получается 17,5 мм, если он по центру разрезной втулки, что согласуется с замером в 18 мм линейкой. Опасаясь, что пластик может немного расплыться, было решено делать модель диаметрами 24,8/20,2 мм. И горизонтальный паз в 2 мм по середине примерно на половину длины окружности. Т.е. на всякий случай он уходит по 1 мм вверх и вниз от середины. Печать со стенкой 0,8 мм, заполнение 60% для повышения гибкости разрезной части. Получилось следующее: по диаметрам штангенциркуль показал 24,8 наружный и 20,0 - внутренний. Думаю, подойдет без особых подточек. Осталось только удалить поддержки скальпелем и готово. Можно отдавать на пробу.
Изменено:
Добавлено: 10.01.2019 14:46:50
Sd768,
Отлично, большое спасибо! Как только установлю, напишу свои впечатления и выложу фото штатив плюс блок фокус со втулкой. |
Добавлено: 10.01.2019 22:48:16
Большое спасибо Андею, бескорыстно выручил. Все получилось. Достаточно аккуратно, хоть и пришлось кое где шлифовать. Ура. Вопрос в целом снят. Всем спасибо!
Добавлено: 10.01.2019 23:39:12
Graverspb,
ну чтож, боялся прослабить, все-таки технология не подразумевает точности в сотку. Тут, чтобы угадать, нужен большой опыт. Но ведь "почти попал". |
