Цитата |
svp вишь какое дело..припаять швензы...по правилам клеймения именник и клеймо должны стоять на этой самой швензе...у подвески так-же...результат в итоге нулево.............))))) |
Заявите как коробка медальон итп. Или выберете из списка сами:
[list]ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ С УКАЗАНИЕМ МЕСТА
ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ОТТИСКА ПРОБИРНОГО КЛЕЙМА
Альбомы. На каждой доске - кл. (клеймо) Б.
Банки. На корпусе или дне - кл. Б, на крышке - кл. Д.
Блокноты. На досках - кл. Б, на оправе, держащей листки
бумаги, - кл. Д.
Блюда разные. На блюде (дне) или поле блюда - кл. Б.
Бокалы. На корпусе или дне - кл. Б.
Бонбоньерки (коробочки для сластей). На дне коробки - кл. Б,
на крышке - кл. Д.
Браслеты. Золотые, серебряные, платиновые, палладиевые
(различных фасонов) - кл. Б на части, наиболее доступной для
клеймения; из двух тождественных частей, на каждой половинке - кл.
Б;
для часов - на одной половинке (шнапоре) - кл. Б, на другой
половинке - кл. Д на части, наиболее доступной для клеймения;
комбинированные (из различных металлов) - см. пункт 12.
Братины. (Старинный большой сосуд для разлива по чашкам вина
или применяемый для питья вкруговую; большая общая чаша для еды и
питья). На корпусе - кл. Б.
Брелоки:
а) предъявленные самостоятельно - на корпусе или припаянном
ушке - кл. Б;
б) предъявленные вместе с другими изделиями - кл. Д.
Бритвенницы. На корпусе - кл. Б, на крышке - кл. Д.
Броши. На корпусе или крючке - кл. Б.
Бубенчики. На припаянном ушке - кл. Б.
Булавки: дамские для шляп, мужские для галстуков - кл. Б.
Бураки для икры (круглая коробка с крышкой). На корпусе - кл.
Бутоньерки (цветок или букетик цветов, вдеваемый в петлицу или
прикалываемый к платью):
а) большие - на корпусе - кл. Б;
б) малые с булавкой - на корпусе - кл. Б.
Бутылки. На корпусе - кл. Б, на пробке - кл. Д.
Бювары (принадлежность письменного стола в виде папки для
бумаги и конвертов). На доске - кл. Б.
Вазы. На корпусе или дне - кл. Б, на крышке - кл. Д.
Ведра. На корпусе или дне - кл. Б.
Вилки столовые, десертные, лимонные и др. - кл. Б.
Газыри (Вязьмипатрон). На кромке - кл. Б.
Диадемы. На ободке - кл. Б.
Диски для зубов - кл. А, у края диска.
Дощечки для надписи на альбомы, портфели, ящики и др. - кл. Б.
Жбаны (сосуд в виде кувшина с крышкой, применяемый для
напитков и воды). На корпусе - кл. Б, на крышке - кл. Д.
Жетоны. На самом жетоне или ушке - кл. Б, на украшениях - кл.
Д.
Зажигалки. На корпусе - кл. Б. В футляре с крышкой: на футляре
Зажимы для галстуков. На основной пластинке - кл. Б.
Закрепки для воротничков:
а) проволочные с припаянными шариками на концах - кл. Б;
б) в виде цепочки с пуговицами на концах, на одной из пуговиц
- кл. Б.
Закладки для книг. На самой закладке - кл. Б.
Замочки:
а) обыкновенные. На одной стороне замка - кл. Б;
б) для медальонных цепей. На ушке одной половины - кл. Б.
Запонки (разных фасонов). На обеих запонках - кл. Б - на
части, доступной для клеймения.
Застежки. На большей части застежки - кл. Б.
Зеркала. На оправе - кл. Б, на ручке, если она не припаяна, -
кл. Д.
Игольники. На одной половине - кл. Б, на другой - кл. Д.
Кабаре для водки. На поддоне - кл. Б.
Канци (рога для вина). На верхней и нижней оправах - кл. Б, на
остальных частях - кл. Д.
Карабины (крючок для часов и брелоков с пружинящей частью,
открывавшийся внутрь), при предъявлении самостоятельно - кл. Б.
Кастрюли. На корпусе или дне - кл. Б, на крышке - кл. Д.
Ковши. На корпусе или дне - кл. Б.
Колокольчики. На колокольчике - кл. Б, на ручке - кл. Д.
Колье. На основной части или шнапоре - кл. Б.
Кольца салфеточные, для ключей, шторные - кл. Б.
Кольца ручные:
а) гладкие - кл. Б (на внутренней стороне);
б) гладкие (пустотелые), если они предъявляются отдельными
(неспаянными) шинками, - кл. Б на обеих шинках; в случае
невозможности наложения оттиска - кл. Б на овальной (верхней)
шинке, последняя клеймится - кл. Д;
в) различных фасонов без кастов - кл. Б;
г) различных фасонов с кастами на шинке - кл. Б (по
возможности на внутренней стороне), если каст другого металла или
другой пробы, на касте - кл. Д (см. пункты 11 и 12).
Копилки. На корпусе - кл. Б, на крышке - кл. Д.
Корзины. На корпусе - кл. Б, на ручке, если она припаяна, -
кл. Д.
Коробки. На корпусе или дне - кл. Б, на крышке - кл. Д.
Кофейники. На корпусе - кл. Б, на крышке - кл. Д.
Кошельки. На обеих половинках - кл. Б.
Кружки. На корпусе или дне - кл. Б, на крышке - кл. Д.
Кубки. На корпусе или дне - кл. Б, на крышке - кл. Д.
Кувшины. На корпусе или дне - кл. Б, на крышке - кл. Д.
Кулоны. На части, доступной для клеймения, - кл. Б.
Курительный прибор. На поддоне - кл. Б, на спичечнице и
пепельнице - кл. Д.
Ложки:
а) цельные разные (разливательные, столовые, чайные, кофейные
и др.) - на ручке, а при невозможности - на лаве - кл. Б;
б) с деревянной или костяной ручкой - на лаве - кл. Б.
Лопатки столовые - кл. Б.
Лорнеты. На ручке - кл. Б.
Лоточки туалетные и др. - кл. Б.
Мерочники (устройство для замера газообразных, жидких и
сыпучих материалов и веществ). На дне - кл. Б, на крышке - кл. Д.
Масленки. На корпусе - кл. Б, на крышке - кл. Д.
Медальоны. На обеих частях - кл. Б, а при невозможности, на
задней створке или на припаянном ушке - кл. Б.
Миски. На корпусе или дне - кл. Б, на крышке - кл. Д.
Молочники. На корпусе или дне - кл. Б.
Монограммы - кл. Б.
Мундштуки разные - кл. Б.
Мыльницы. На мыльнице - кл. Б, на крышке - кл. Д.
Накладки на различные изделия - кл. Д.
Наперстки - кл. Б.
Ножи:
а) цельные, различные - на лезвии - кл. Б.
б) с серебряным лезвием и припаянным серебряным черенком - на
лезвии - кл. Б;
в) с металлическим или другим лезвием и серебряным черенком -
на черенке - кл. Б, при невозможности - кл. В на привешенной
пломбе.
Ножницы. На ручках - кл. Б.
Ожерелье. На шнапоре - кл. Б.
Оправа различная для стеклянной посуды, щеток, гребенок,
зеркал - кл. Б.
Пепельницы разные. На пепельнице - кл. Б.
Перечницы. На корпусе или дне - кл. Б.
Перстни - см. кольца.
Перья - кл. Б.
Подносы - кл. Б.
Подставки различные - кл. Б.
Подстаканники. На корпусе или поддоне - кл. Б.
Портсигары. На обеих половинках - кл. Б.
Постаменты для чернильниц и др. На постаменте - кл. Б.
Пояса. На каждой половине пряжки - кл. Б. Мужские кавказские -
на пряжке - кл. Б, на бляхах и наконечнике - кл. Д.
Пробки - кл. Б.
Пуговицы. На ушке - кл. Б.
Пудреницы. На корпусе - кл. Б, на крышке - кл. Д.
Рамы (рамки) для фотографий. На рамке - кл. Б, на подпорке -
кл. Д.
Рога для вина. См. канци.
Ручки (разного рода изделий). Если ручки разъемные, не
припаяны к изделию - кл. Д. Ручки, припаянные к изделию, клеймению
не подлежат.
Салатники. На корпусе или дне - кл. Б.
Самовары. На корпусе - кл. Б, на крышке, конфорке и тушилке -
кл. Д.
Сахарницы. На корпусе или дне - кл. Б, на крышке - кл. Д.
Серьги различных фасонов. На швензе - кл. Б, на касте и
подвеске - кл. Д, если они массивные.
Серьги винтовые и без швенз. На месте, доступном для
клеймения, - кл. Б, на касте и подвеске - кл. Д, если они
массивные.
Ситки различные. На ситке или штыле - кл. Б.
Совочки. На совочке или ручке - кл. Б.
Солонки:
а) обыкновенные: на корпусе или дне - кл. Б;
б) русские: на корпусе или дне - кл. Б, на крышке - кл. Д.
Соусники. На корпусе - кл. Б.
Спичечницы. На стенке спичечницы - кл. Б.
Стаканы. На корпусе - кл. Б.
Стопки. На корпусе или дне - кл. Б.
Судки (столовый прибор с небольшими сосудами для уксуса,
перца, горчицы, соли и т.п.). На каждом судке - кл. Б, на крышке и
ручке - кл. Д.
Судки (небольшая чашка, миска, с ручками, употребляемая для
подливок, соусов, приправ). На дне - кл. Б, на ручках - кл. Д.
Судки (скрепленные между собой несколько мисок, применяемые
для переноски пищи). На каждом судке - кл. Б, на крышках и ручках
- кл. Д.
Сулеи (узкий кувшин с ручкой и пробкой на цепочке). На корпусе
- кл. Б, на пробке и цепочке - кл. Д.
Сусальное золото и серебро: клейма Г на сургуче, на корешке
пачки.
Сухарницы. На корпусе или дне - кл. Б, на ручке - кл. Д.
Табакерки и табачницы. На корпусе - кл. Б, на крышке - кл. Д.
Тарелки разные - кл. Б.
Феддеринги при цепях. На ушке или внутренней части,
выдвигающейся в кольцо, - кл. Д; предъявленные самостоятельно -
кл. Б.
Флаконы для духов: на дне, корпусе или шейке - кл. Б, на
пробке - кл. Д.
Фляжки. На дне или корпусе, а также стаканчике - кл. Б.
Футляры разные, в том числе и для карандашей, - кл. Б.
Цепи (разных фасонов): на одном из концевых ушков - кл. Б, на
другом ушке - знак-именник предприятия. Цепи с доступными для
клеймения звеньями клеймятся и по длине цепи на звеньях клеймом
лит. Д, через определенные промежутки, а именно: цепи длиной в
один метр и более - через каждые 10 см. Цепи короткие -
медальонные, бортовые, к дамским сумкам и к портмоне - кл. Д,
через каждые 7,5 см. Если к концу цепи остается промежуток не
менее 4 см, то на последнем или предпоследнем звене цепи
налагается еще один оттиск клейма литеры Д.
Чайники. На дне или корпусе - кл. Б, на крышке - кл. Д.
Черенки для изделий. На черенке - кл. Б.
Часы:
а) наручные - на наружной стороне корпуса - кл. Б, на верхней
части корпуса: на одном ушке (оси) - кл. Д, на другом ушке (оси) -
знак-именник предприятия;
б) карманные: на крышке - кл. Б.
В случае невозможности часы и часовые корпуса клеймятся
клеймом литеры В - на привешенной пломбе.
Чашки различные. На дне или корпусе - кл. Б.
Шатленки в виде ленты с оправами на одном из концевых ушков -
кл. Б, на другом концевом ушке - знак-именник предприятия.
Щипцы для сахара:
а) обыкновенные - кл. Б;
б) из двух половинок - на каждой половинке - кл. Б.
Шпрингеля. При цепях - кл. Д. Предъявленные самостоятельно -
кл. Б.
При клеймении золотых, серебряных, платиновых и палладиевых
слитков пробирные клейма налагаются по возможности в верхнем левом
углу слитка в следующем порядке: год, порядковый номер слитка,
знак удостоверения лит. А, буква металла: З, С, П или Пд и цифра
пробы.
Клеймение полос, листов, проволоки и других полуфабрикатов из
драгоценных металлов допускается в одном из мест по согласованию с
организацией или предприятием.
Слитки, предъявляемые для клеймения в инспекцию пробирного
надзора, должны удовлетворять следующим техническим условиям:
1. Однородность сплава.
2. Отсутствие шлаковых и других включений.
3. Отсутствие раковин.
Примечание. Клеймение изделий из драгоценных металлов, не
предусмотренных настоящими Правилами, производится по аналогии с
изделиями, перечисленными в данной таблице, подходящими по
устройству и конфигурации.
Об этих случаях инспекция должна сообщить Управлению
драгоценных металлов.
[/list:u]
Думаю, проблем не будет. Удачи.
