Подскажите, брюл заказчика из старого изделия без доков(бирка утеряна), как оформить заказ документально правильно в квитанции БСО-10 с занесением в журнал.
Регистрация: 18.11.2014 Сообщений: 68 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 1 |
Добавлено: 04.02.2017 07:13:40
Регистрация: 03.05.2006 Сообщений: 1348 В друзьях у: 4 Голосов: 77 / 11 |
Добавлено: 04.02.2017 07:56:48
А вы уверены что это брил? Пишите вставка прозрачная такой то размер. Без доков я бы не рискнул писать что это брил, но если вы геммолог то скажите я напишу как оформлять
Добавлено: 04.02.2017 11:28:57
В общем время нашлось описать подробнее:
Согласно инструкций об учёте ДМ и дк стран СНГ занесение в формы внутреннего учёта поступившего ме и дк нужно согласно приходных документов, если в документах не указано какой либо информации то ее разрешено вносить из справочников либо если содержание ДМ (характеристика дк) неизвестно то вносить общую информацию какую можете сами при приёме определить. Например : вы принимаете ДМ -натерли на камень определили пробу. Записали : золото 585 пробы столько то граммов. если принесли камень и у вас нет оборудования для определения то пишем вставка такого то цвета такого то размера столько то штук (вес) . Другие данные не вносим если их не можем определить и нет таких данных в сопроводительной документации. Если поступили основные средства с ДМ и дк то аналогия такая же:документы,справочники, нет данных значит нет данных.
Изменено:
Добавлено: 04.02.2017 11:32:09
Посмотрите тут тему про то ка один товарищи принял "изумруд" на глазок и указал его в документах. и его затянули по судам. Всего доброго
Добавлено: 04.02.2017 14:23:43
Kostya,
все спасибо, все понял. брюл проверял тестором,отдал и сказал, что по готовности придете и при вас установлю. |
