вдох(мг)новение-выдох!!!)))
Коротко о том, что, зачем и как. Зачем - музыку слушать, но - не просто ("бумц"-"бумц"-"бумц"), а с наслаждением. Но - не дорого (не дороже условной границы 100уе). Но - не заморачиваясь пайкой или выбором компонентов. Нас не будет интересовать все, что интересует "четкую" молодежь: "басы", "моща", "саб" - этого ничего не будет. Нас будет интересовать т.н. "акустическая достоверность", ну, когда из голос динамиков похож на голос человека рядом с вами. Нас будет интересовать отсутствие шумов и искажений хотя бы на половине мощности усилителя. Нас будет интересовать незаметность (компактность) девайса, незначительный нагрев, отсутствие "лишних настроек". Насколько это все возможно за 30 долларов...
Китайский трипак! Компактные усилители на базе чипа "Tripath". Чип сконструировал "индийский паренек" Адия Трипати. В 2001 году в Индии была создана компания Тripath Technology. Чипы производятся в Южной Корее, используются в тв "самсунг" для озвучки.
Дальше компания обанкротилась, после того как упала рекламная волна, идея разошлась по вендорам, а китайцы наклепали клонов (типа микросхем tpa-3116/tpa-3118). Чипы "Tripath" это: TA2021, TA2021, TA2022, TA2024. Обратить внимание стоит на усилители 2024 и 2020.
"Tripath based amps" - это недорогие маломощные усилители (5W-25W), требуют чувствительной акустики (от 88 dB) и небольших помещений. Поражают сценой, тембрами и стоимостью (от $10 за плату и от $50 за усилитель в корпусе).
Учитывая стоимость девайса (30-50 долларов), звук неплох, особенно при правильном приготовлении. Усилитель в алюминиевом корпусе, размером с пачку сигарет. Первое, это размер. Второе, это тишина на половине громкости.
Трипак заменит "радиотехники", "одиссеи", "амфитоны" - усилители с устаревшими или деградировавшими деталями, на природу можно взять (часов на 10 от авто акб или примерно на час от аккумулятора ИБП), подойдет на место рабочее...
Приплюсовать какой-нибудь неплохой плеер (Cowon, SanDisk Sansa Clip), да в общем-то любой источник звука: ай-фон, ай-пад, ай-под, айайай-ритмикс))) и с легкими колонками музыкального центра можно выбраться в лес/на дачу/на пикник.
Если будем слушать музыку дома (в офисе), то нужны тяжелые (пассивные двухполосные) колонки с высокой чувствительностью. Если есть деньги, тогда можно купить новые импортные (сони-панасоник-полк, да даже свен), если есть возможность.
Если свободных денег на это нет, тогда глянуть на б/у, даже на отечественные, но их нужно "реанимировать". Что до музыкального центра, то в мастерской поспрашивать на предмет сдохшего центра, дальше по сопротивлению и чувствительности подобрать.
Из плюсов - размер пачки сигарет, готовое устройство (трассировка платы это проблема), не греется, хороший внешний вид (хороший корпус это проблема), можно носить в кармане, не прожорлив, играет мягко, детально, объемно, сцену строит, бас глубокий.
Из минусов, если аудиофильно запендюрить, какова акустическая (тембральная) достоверность вокала на фоне низкочастотных пассажей? Но это не вопрос 30-50 уе))) Еще минус, плохая (не фирменная) комплектуха: конденсаторы, индуктивности.
Аналогия. Получим нечто похожее на SVEN Stream, эти штуки староваты, но я их, по крайней мере, слышал. Не фонтан, но в роли полочников вполне подойдут. Все в одном (активные колонки т.е. с усилителем внутри), но - около 150 обам. Трипак получается дашевше! (
Отзыв "SMSL SA-S3. Через пару секунд после включения срабатывают реле защиты АС. Ручка громкости при включении подсвечивается синим цветом. При чувствительности акустики 86Дб комфортный уровень громкости при регуляторе "на 12 часов".
Микросхемы TA2020-TA2021-TA2024 выполнены на базе одного кристалла в разных корпусах. Разница в звучании определяется обвязкой микросхемы. Чем больше мощность, тем критичнее влияние выходного фильтра, трассировки платы, качества емкостей, питания.
Китайцы этим не заморачиваются - поэтому чем выше мощность, тем хуже звук. Если к плате за $10 добавить корпус, точеную ручку громкости, RCA гнезда и зажимы на выходе усилителя, то это будет уже $50, с защитой АС $70, пара деталей во входном фильтре уже $100.
Собственно, то что усиливает сам звук, получаемый от CD или mp3 плеера/телефона/планшета/нетбука, то есть плата усилителя, стоит $10. Поэтому предъявлять какие-либо серьезные требования к десятидолларовому устройству глупо (это как косметика "орифлэйм")".
Как же так? Так уж вышло - помимо усилителя нам нужен источник сигнала, блок питания, провода подключения АС (ШВВП 0,5 или акустическая бескислородка 1,0 метров этак 5-10), провода подключения усилителя (джек на два тюльпана), акустическая система...
Предполагаем, это все уже есть, или же находится в шаговой доступности. Самая большая проблема, это АС (колонки). Это самый дорогостоящий элемент, от тридцатки за старушек, от сотки за немного б/у. Можно попробовать найти неживой музыкальный центр по объявлению, центр выбросить, акустическую систему ("колонки") оставить, провод только заменить.
Акустическая система (старушка)
15АС-404 производства "БРЗ" (Бердский радиозавод позже ПО "Вега")
15АС-220 производства "БРЗ" (Бердский радиозавод позже ПО "Вега")
S-30A производства ПО "Радиотехника" г.Рига
S-30B производства ПО "Радиотехника" г.Рига
Акустическая система (омоложение)
Акустическая система 15АС-220 неплохо звучит в плане детализации по сравнению с рижскими эсками. Латыши басят. Чувствительность: 84дБ. Сопротивление: 4Ом. Мощность: 15Вт. Динамики: НЧ: 25 ГДН-3-4 (15 ГД-14). ВЧ: 6 ГДВ-2-8 (2 ГД-36). Акустическая система S-30. Сопротивление 4Ом. Динамики 25ГДН-1 (10ГД-34); 6ГДВ-1(3ГД-2). S-30А отличается тем, что представляет собой не фазоинвертор, а закрытый ящик. Уровень чувствительности 84дБ.
Акустическая система 15АС-220 - двухполосная акустика небольших размеров. На НЧ динамиках большие магниты. Снимаем переднюю панель, вставляем бруски по углам, закрываем нижний периметр (ПВА + саморезы).
Затем вертикальные углы, к ним саморезами снятую переднюю панель с динамическими головками. Мебельным поролоном (1-1,5см) оклеить стенки АС, заполнять объем лучше всего синтепоном, и доступен, и хорош.
Собираем корпус, заделываем щели шпатлевкой. Шлифуем, чтобы была гладкая и ровная поверхность. Выпиливаем МДФ (фанеру) по размеру колонки. Изготавливаем из картона шаблон, по нему электролобзиком пилим.
Устанавливавем декоративную панель на корпус с помощью обыкновенных «шкантов». Обтягиваем акустически-прозрачной тканью. Оклеиваем корпус самоклеящейся пленкой, осталось приклеить мягкие ножки.
Фазоинвертор. Труба такая. Это все рассчитывается, но можно попробовать обойтись и без этого, вместо штатной щели просверлить отверстие и вставить картонную втулку рулона туалетной бумаги, фиксировать ее клеем. Можно и посложнее.
Из листа бумаги свернуть трубку, вставить в ответствие, отрезая ножом, подбирать частоту настройки ФИ. Например, 13см понравилась. Купить в сантехнике водопроводную трубу (32мм). Внутренний диаметр уменьшился, поэтому длина 9см.
Декоративные решетки. Можно стырить колготки у подруги, из чёрного капрона, максимальная плотность. Conte 45 DEN. Если правильно натянуть по периметру, будет смотреться. Можно натянуть шейные платки из ткани "лорекс" (с блестками), тянется и красиво смотрится. Из дешёвых вариантов купить ткань для вышивания ("канва"). Пройтись чёрным спреем.
Рамка из деревянных брусочков около 20х15мм. Рамка сквозь сетку видна в местах прилегания ткани, рамку лучше не видеть, поэтому шкурим, красим в нужный цвет, главное, чтобы поверхность рамки была матовой, если блестит, матовать. Ткань тянется, натянуть и приклеить клеем ПВА или "Момент" с обратной (!) стороны.
Если клеить с лицевой, клей будет виден сквозь сетку. Ткань можно посадить на узкий двусторонний скотч или пристрелить степлером, так проще натягивать и клеить. Приклеиваю сверху по центру (растягивая в стороны), натягиваем по высоте (по центру), приклеиваем снизу, натянуты 2 перпендикулярные линии ("крестом"). Остались углы. Приятный звук и внешний вид.
Усилители
- Muse M15 (TA2024)
- Muse M21 (TA2020)
- SMSL SA-S3 (TA2020)
- SMSL SA-S4 (TA2024)
- Topping TP20 MK2 (TA2020)
- Topping TP10 MK4 (TA2024)
Усилители в работе
Усилители где купить (на примере Muse M20 EX2 / TA2020 2x20вт)
Ролики короткие (минута), 50 процентов зависит от усилителя, 50 процентов зависит от акустической системы, ну и питание хорошее (достаточное/нешумное), чувствительная акустика (легкий бумажный диффузор), нужно где-то от 88dB, короче ориентироваться на 90дб.
Примечание. Если кто работает в коллективе, то тогда лучше смотреть на усилители, имеющие выход на наушники, обычно это такое отверстие рядом с ручкой регулировки громкости. Ну и наушники закрытые, более-менее пристойные, скажем дешевые типа Sennheiser HD 180.
Чувствительность - стандартное звуковое давление (SPL), которое развивает динамик, измеряется на расстоянии 1 метр при подводимой мощности 1 Ватт на фиксированной частоте (обычно 1 кГц). Чем выше чувствительность, тем более громкий звук при данной мощности.
Чувствительность 90дБ означает, что АС способна создать звуковое давление в 90дБ на расстоянии 1м от динамика при мощности усилителя 1Вт. Чувствительность 84-88 дБ низкая, 89-92 дБ средняя, 94-102 дБ высокая. Имея чувствительную АС, можно иметь не слишком мощный усилитель.
Подключение - можно использовать электропровода для подключения колонок, если длина кабеля что-то около 5 метров. Пойдет и ШВВП 2х0,5. Волшебства в акустике нет, есть банальное напряжение. Китайский прозрачный силиконовый кабель гибкий - это плюс, крашеный алюминий это минус.
Усилителю нужно 4-5А и стабильные 12в, без помех. Поэтому импульсный блок питания ноутбука (12В/5А). Именно 12 вольт, не 18 (!!!). Проверить полярность (!!!)Баловство: адаптор радиотелефона (внутри диодный мост и конденсатор 1000мкф), 12в 500ма, работает негромко (срабатывает защита), 1м фона нет.
Поржать: чипы "Tripath" - самое главное, что есть в этом усилителе - "трипак"!
Поржать: усилитель "T-Amp Bantam Classic" ("ТэАмп - Классический Петух")))
p.s.
Я было совсем забросил это дело, но меня таки заразили... китайским трипаком))) Ну а поскольку муза в любом деле это наше все, постольку я вот взял да и писанул. Может, это зацепит кого-то еще. Не то чтобы круть невероятная, так, мелочь. Но приятно)))
