► ИП для гальванопластики, какой выбрать?
Стоит вопрос покупки источника питания постоянного тока для гальванопластики.
Основные претендеты:
- Импульсный источник питания Mastech HY3020E
- Линейный источник питания Mastech HY3020
Назначение: гальванокопии монет, маленькие деталезированные иконкы (как на панели авто  :) , средние гальвано картины (максимум где-то 45 х 30 см), серебрение и т.п.
Вот собственно вопрос, какой ИП лучше для гальванопластики - импульсный или линейный? Слышал, что грешат на импульсные, мол у них надежность хуже, нельзя включать без нагрузки и т.п.
Таки как, лучше брать линейный?
И еще, есть аналогичные ИП примерно таких же характеристик, фирмы "Matrix", оно есть лучше или пускай будет "Mastech" ?
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
С китайскими и тайваньскими работаю много и долго, не вникая в суть импульсности или линейности. Для ГП нужен самый дешевый, лучше, если найти старый ВСА (были до 20 А), можно собрать из ЛАТРа и диодного моста ампер на 20-30 (уменя такой есть, работает).
Хотелось бы, чтобы ни чего не химичить, чтобы запас по амперам и вольтажу был, точная регулировка, возможность работать гелями, надежность (придется оставлять без присмотра).
Можете сказать, такой подойдет под мои запросы (в первом сообщении):
http://www.atspribor.ru/product/hy3020-istochnik-pitanija/
Понимаю, что дороговато выходит, но к затратам на инструмент я отношусь по филосовски, для меня хороший инструмент - часть творчества  :blush2:  Главное, не хочется в нем ошибиться, а насчет цены, в любом случае, отобью за пару недель, а он со мной останется на года  :)  :)  :)
Таки, подойдет?
Голосов: 53 / 58
Вам Мефодичь дал хороший совет.
Не рассчитывайте, что вам что-то и  кто-то будет доказывать. Ваша ссылка полное го-но, качество инструмента не всегда его цена,  В источнике для  ГП нужна еще периодическая смена полярности.  Почитайте книги для начала, их в сети полно.
На площади 20-30см  источника в 20а мало.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
По большому счету не все так страшно, как в  предыдущем сообщении. Прибор вполне подойдет. А смена полярности (реверс) необходим только при внешнем наращивании больших толщин, но при этом неотъемлемы и другие тонкости оборудоввания и электролитов. И то не всегда.
Голосов: 104 / 5
Так то оно так но обычный источник тока не подойдет , если не хотите видеть на изделие странные вертикальные полоски и проч брак.
Все хорошо,а будет еще лучше.
Голосов: 104 / 5
минимальная длительность импульса не больше 1мс
Голосов: 171 / 95
Басма,
Подскажите а как частота тока влияет на покрытие? ток вроде не волнами распространяется?
Голосов: 129 / 1
Была большая тема на чипмейкере и ещё много где по источникам вплоть до микропроцессорного управления ими. Споры не утихают по частоте, длительности, реверсу и прочему  :) . Очень в общем можно сказать что есть процессы в электрохимии которые критичны к этому из-за поляризации, деполяризации, скорости ионов и много чего ещё. Тем более что ряд процессов весьма инерционны. И единого ответа нет.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
От "странных полос" помогает простое перемешивание электролита (качание катода или барботаж), а если НЕ перемешивать, то полосы будут и при импульсном режиме. Реверс тока применяется для более равномерного распределения металла по макропрофилю (если это очень уж важно), но для описанных в начале темы изделий это не имеет значения...Сам много этого делал...
