► Блок питания HY-3010E , Подскажите новичку
Не хочу приобретать готовые наборы, бюджет маловат на данной момент, а руки чешутся. Для меня эта тема новая, но очень заинтересовала, для работы с небольшими  деталями в домашних условиях (брелки, телефоны и пр.) пока исключительно с позолотой, путем натирания тампоном на катоде(аноде?)
1. Подобрал блок питания HY-3010E  http://gsmserver.ru/items/item_details.php?id=11153
2. Расходники приобрету в сапфире:
как я понял из форума сначала необходимо обезжирить http://www.sapphire.ru/vcd-491-1-5796/goodsinfo.html
далее само золочение, этим http://www.sapphire.ru/vcd-491-1-6812/goodsinfo.html
если всё правильно, я доволен, если нет, прошу вашей помощи.
Еще путаница с напряжением и силой тока... какие значения выставлять при обезжиривании и золочении?
Заранее благодарен.
Голосов: 71 / 5
режимы обезжирки и золочения на каждый препарат дает фирма производитель, чтобы стабилизировать по напряжению выставьте максимальный ток, не забывайте о температуре раствора-это очень важно, ее тоже дает производитель. также будет указан нужно перемещение изделия(покачивание) при золочении или нет. -
Плакитирование( натирание) даёт очень тонкий слой позолоты, на таких изделиях не будет стоять долго.  Впрочем, в темах это обсуждалось- пролистайте.
Голосов: 71 / 5
посмотрел выбранные вами растворы. обезжирку лучше брать электролитическую- меньше температура раствора и время обработки. золочение это для карандаша, лучше взять для ванн качество выше,  что не хотите покрывать- закройте лаком он продается, но для горячих растворов использовать только синий. ячейка-стакан молибденового стекла, с матовой отметкой на боку 0.5-1литр и электрод из платинированного титана, продается. вот и вся установка гальваники. изделия подвешивайте на тонкие медные проволочки из проводов, только без лака
Изменено: платонов павел - 14.06.2011 19:22:48
Всем спасибо за ответы, еще посоветуйте где в Москве в одном месте всё это можно приобрести. Если я правильно понял в сапфире? Иле еще есть места? (жду не дождусь з/п... руки чешутся)
латоры 8-9ампер стоят 3500 р  грузинский и до 3000р украинский. мультиметры 2 по 250р каждый.  диодный мост(на радиаторе) 100р 2конденсатора по 100р . реостат руб 300 . коробочка руб 300. плюс умение собрать все в кучу. но готовый в начале темы пойдет и для гальваники и химполировки.
Если собирать вручную то на то и выходит, только еще надо паяльник, расходники, мотаться по митинскому, собирать это всё потом и выглядеть будет далеко не эстетично. Хотя интересно, было дело, увлекался сборкой различных не сложных схемок. Мне бы посоветовали что из расходников и где купить, для первоначального опыта. Цель: чисто золочение небольших поверхностей (брелки, эмблемы на авто, телефон, ложки, ручки) методы - как погружения, так и натирания. Как понимаю для эмблем для авто надо сначала удалить слой хрома, потом активировать, потом золочение, потом возможно какой-то финиш. Если я правильно понимаю мне надо:
1. обезжириватель (очиститель поверхностей)
2. что-то для удаления хрома
3.  электролит золочения 24 карата, 100гр (на сколько хватит?)
4. финишка (лак?) посоветуйте.
5. емкость для электролита
6а) анод в электролит и медная проволока для окунания (гальваника)
6б) крабы для крепления (минус) и спец "карандаш" с тампонами (посоветуйте пожалуйста, возможно ли сделать самому и какой материал, может просто стержень из нержавейки?) для натирания, плюс дистиллированная вода.
7. перчатки, маски, салфетки...
извиняюсь, если где сглупил :)
по возможности со ссылками, думаю и остальным новичкам пригодится, а позже, подробно опишу свои первые опыты, чтоб такие как я, получили наиподробнейшие инструкции.
заранее благодарен.
Голосов: 6 / 3
Я не умею делать гальванику. Кое что заметил.
http://www.sapphire.ru/vcd-376-1-3495/goodsinfo.html
У него очень большой ток 30. Для обезжиривания используется специальная соль.
Возьмем другой аппарат
http://www.sapphire.ru/vcd-376-1-5823/goodsinfo.html
У него в характеристиках указанно
0-7,5 В для ванны;
сила тока, макс. - 10А;
НО у него в комплекте идет Термопара для нагрева жидкости. В более дорогом варианте идет магнитная мешалка. Есть предположение, что при нагреве раствора можно уменьшить силу тока. А помешивать можно и ручками (стеклянной палочкой).
Попробуй стакан(из лабораторного стекла) на электроплиту поставить.
цена совсем не радует. 40а почти сварочный аппарат. при таком токе размеры на обычной трансформаторной стали были бы как 4е латра как минимум. стало быть сделан на ферритах ,что позволило габариты уменьшить. предполагаю что на ферритах не очень надежно (короткие замыкания;холостой ход и тд). импульсники нельзя без нагрузки включать. и на кз мож схема не выдержать.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
23дмитрий23,
Если вы в Москве, могу показать свою "лабораторию" - лучше 1 раз увидеть. nekuru-pu@yandex.ru
Кирилл Мефодьевич,
к сожалению ,а может к счастью не в москве :) . а так ,принял бы приглашение. интересует все новое в плане технологий но все идет своим чередом по мере поступления задач.
