Привет ! Подскажите, с какого металла должен быть сделан АНОД в гальванике для снятия золотого покрытия, электролит - серная кислота (плотность 1.84) напряжение 34 В . материал основы МЕДЬ И ЕЕ СПЛАВЫ
Добавлено: 14.05.2005 19:33:12
Добавлено: 09.06.2005 03:02:42
Добавлено: 27.02.2006 18:23:09
делай из титана, не ошибешься
Регистрация: 21.01.2006 Сообщений: 134 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 06.05.2006 20:45:01
Господа, а нельзя ли применить анод из свинца?
Добавлено: 07.05.2006 00:16:58
насчет свинца-фиг его знает,вряд ли, титан оптимальный вариант.можно попробывать графит,мы усебя на него золото из рассола для химполировки осаживаем.
Регистрация: 02.03.2006 Сообщений: 1757 В друзьях у: 13 Голосов: 89 / 9 |
Добавлено: 18.06.2006 01:15:19
Рискну задать глупый вопрос. Для гальваники везде указывается плотность тока, а не просто сила тока. Я так понял, что необходимо сначала определить площадь поверхности изделия, а потом уже выставлять расчетный ток по амперметру. Т. е. подвесил еще одно изделие на крючек-увеличивай ток.
Или же нужно просто - требуется, скажем, 5 А/дм-опускаем изделие, выставляем по амперметру 5 А. Как правильно? |
Регистрация: 04.03.2006 Сообщений: 192 В друзьях у: 1 Голосов: 9 / 0 |
Добавлено: 09.10.2006 21:31:50
Я у себя как выставил режим так на всяких деталях одинаково получается.
