Добрый день.Объясните мне , Почему так получилось. Растворял серебрянные контакты (на меди) ,(в азотке) процес пршел, все отфильтровал, а в растворе (когда налил солянную кислоту), нет реакции, что серебро в растворе есть. Что пошло не так.
Регистрация: 14.02.2023 Сообщений: 6 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 14.02.2023 13:30:51
Регистрация: 08.03.2016 Откуда: Москва МИХМ Сообщений: 870 В друзьях у: 4 Голосов: 129 / 1 |
Добавлено: 14.02.2023 15:37:36
Реакция на хлорид ион столь специфична что не пойти она не может. Возможно это не соляная кислота (добавьте поваренной соли например) или Вы не растворили контакты до конца. Специфика растворения медно-серебряной смеси такова что сначала растворяется медь полностью (серебро при этом выпадает в осадок) и только потом растворяется серебро (в соответствии с рядом электрохимической активности металлов). Поэтому Ваша фраза " ..отфильтровал..." несколько смущает. Обычно при растворении ничего не остаётся, ну только если контакты с графитовой пылью, тогда чернота выпадает.
Регистрация: 01.11.2012 Сообщений: 76 В друзьях у: 1 Голосов: 13 / 1 |
Добавлено: 14.02.2023 21:39:17
Абсолютно согласен с Дмитрием. Либо недорастворилось, либо не солянка. Склоняюсь всё же ко второму, потому что хоть какие-то следы серебра всё же должны были быть, раствор должен был хотя бы помутнеть.
Регистрация: 26.10.2013 Сообщений: 177 В друзьях у: 2 Голосов: 23 / 1 |
Добавлено: 14.02.2023 22:07:24
От чего контакты?
Добавлено: 15.02.2023 09:13:29
Добрый день, спасибо за ответы.. Контакты от переключателей разных, часть на меди была, часть вообще в виде серебряных "нашлепок" Может концентрация мала?, соль тоже робовал. Короче что то странное, до этого все было нормально.
Добавлено: 15.02.2023 09:47:16
Отфилтровал - муть всякую убрал, а так все трастворилось
Добавлено: 15.02.2023 09:52:54
Реакция на ионы хлора является в данном случае качественной, с азотннокислым серебром даже водопроводная вода мутнеет, что уж говорить о соли…
Добавлено: 15.02.2023 10:29:27
как я понял, все бесполезно, что то с данным раствором делать
Добавлено: 15.02.2023 11:26:20
Добавлено: 15.02.2023 20:03:21
Изменено:
Добавлено: 15.02.2023 21:37:28
ДмитрийМ,
Большое спасибо, за советы.. Кажется (не знаю верно нет) проблема может быть в воде дисцилированой взял другую, не обычно которую использовал.. сеодня ее проверил а она по проводимости как обычная водопроводная. |
Добавлено: 15.02.2023 21:38:16
ser_kemi,
Спасибо, буду пробовать Ваш совет. |
Регистрация: 20.03.2011 Откуда: крым Сообщений: 2467 В друзьях у: 9 Голосов: 160 / 6 |
Добавлено: 16.02.2023 22:35:59
Вода в этом случае -не причём.
