Запороли раствор
Всех приветствую!Подскажите пожалуйста кто разбирается.Растворили радиодетали,выход где то 90гр чистоты,осадили все как положено,купоросом,на следующий день собрали осадок и перерастворили для очистки,уже много раз так делали.В этот раз вяло прореагировала сульфаминка,и мы решили что азотку погасили(потом поняли что это далеко не так) и залили купорос,все зашипело,чего раньше не было,и все,ничего не выпало.Стали чесать репы что делать,начали греть,и при хорошем нагреве посыпалось золото,минутку наверное сыпалось,а потом бурная реакция началась с выделением пены,мы резко сняли,и все что выпало опять растворилось.Поняли что накосячили с азоткой,догасили,но все равно ничего не вывалилось.Полазили по инету,решили выпаривать.весь день выпаривали,в итоге получилась желтая глина,достаточно прочная,решили растворить кусочек в царке,раствор стал красным,погасили,залили купорос,ноль.Потом нашли новый способ  :Lighten:  ,все растворить в царке и восстановить цинком,реакция от цинка была бурная,потом стихла,в итоге цинк не растворился,точнее растворялся по мере добавления,потом реакция стихла,часть цинка осталась и все замерло, какая то жижа на дне и все.
Прошу очень помощи каким нибудь советом что теперь с этим делать,прилично денег зависло,уже руки опускаются(
Изменено: Алексей Захаров - 14.12.2022 19:34:52
Голосов: 23 / 1
может автоген поможет...
Голосов: 71 / 13
Алексей Захаров,
первое греть выше 60 градусов нельзя загашенная азотка снова становится активной и опять получается царская водка.второе гасить лучше мочевиной сульфаминка не оч хороша для этого.жижу с цинком растворите в царской водке.сначала прилили солянку на небольшой нагрев и по частям приливаем азотку пока весь осадок с цинком не растворится.раствор гасим мочевиной и при темп не выше 60 доливаем купорос.отстаиваем проверяем на полноту осаждения (часть раствора в отдельной посуде прилили купорос изменения цвета или мути не должно быть)отфильтровать.сушить.и плавить.
Голосов: 71 / 13
Ванья,
ах да возможно А-сульфаминка испортилась. и Б-купорос окислился.в идеале он должен быть голубого цвета ну или зеленоватого.
Ванья,
понял,будем пробовать,ну если у кого есть еще идеи,то тс радостью почитаю
Голосов: 23 / 1
Алексей Захаров,
взять небольшую навеску и максимально сплавить сварочной горелкой, потом по обычной схеме
Голосов: 23 / 1
Цинк пусть выгорит, если в результате останется порошок, тоже хорошо. Можно цинк , как говорили выше, вытравить азотной. И не делайте всё сразу!
Изменено: ser_kemi - 15.12.2022 17:57:51
ser_kemi,
когда в первый раз выпарили,я как пнимаю это было хлорное золото?ярко желтое нечто)
Голосов: 23 / 1
Алексей Захаров,
Угу
