вопос по золочению 24K , время выдержки при золочении
Голосов: 1 / 1
Раствор GP-204 для золочения в ванне Производитель "Heimerle+Meule", Германия
Добрый день друзья и коллеги.
Нуждаюсь в совете.
Мне нужно позолотить партию украшений из серебра с горячей эмалью.
Раствор использую- выше в описании.
Изучил параметры раствора и возник вопрос.
Параметры к раствору.
Время осаждения 1 микрона: 8 минут (0,8 А/дм2) = 180 мг / дм2 Максимальная толщина слоя: 8 микрон Уровень осаждения: 20-30 мг/А мин. Плотность тока: 0,8-1,8 А/ дм2 Кислотность: 3,8-4,5
Мне нужен слой в 3 микрона на всех изделиях с минимальным отклонением.
Если я увеличу время выдержки до 24 минут увеличится ли в раза толщина слоя ???
Предвижу рекомендации прочесть книги:) Изучаю!
Спасибо.
Изменено: vlad.ua.kharkov - 30.01.2019 10:24:50
Голосов: 254 / 11
vlad.ua.kharkov,
Изучаю!
И не забудь, что при таких токах, эмаль склонна к "сходу"". Еще неизвестно как ее положили на серебро. Умельцев  ("эмальеров") сейчас много, а толку ноль! Так, что не о толщине слоя думать нужно, а чтоб не слетела напрочь! :biggrin2:
Голосов: 30 / 1
vlad.ua.kharkov,
Электролиз - это окислительно-восстановительная реакция при пропускании эл. тока, любая микро трещинка или микропора на эмали даст доступ к металлу под эмалью и начнётся золочение под эмалью с микро пузырьками, тем более при такой плотности тока
