Добрый день, может кто подскажет, После родирования, через несколько дней (причем!!!) образуется черное пятно на месте контакта крючка! Легко стирается, но перед клиентами не удобно получается... В обезжиривании не больше 5в, в родировании не больше 3в, в активаторе 10сек, после все тщательно промываю естественно, крючки медные Растворы менял, не помогает, мыл с усилием)) - тоже
Когда родируете, старайтесь двигать крючком, что бы изделие на нем качалось. Оптимально вообще, породировали чутка и переместили крючок в другое место изделия, хоть чуть дальше по шинке и продолжаете родировать. Тогда таких пятен не будет.
Lexus995, напрасно кажется. У меня крючки тоже медные и никаких пятен. Пятно образуется в месте контакта крючка с изделием, тк там возникает пузырь газа и процесс родирования прекращается из-за вытеснения электролита из этой зоны.
Наверное по этой причине, родированные цепочки, гораздо быстрее теряют привлекательный внешний вид, по сравнению с теми-же кольцами или серьгами. Там сплошные места контактов.
(trubotchist 28.08.2018 13:15:47) Lexus995, напрасно кажется. У меня крючки тоже медные и никаких пятен. Пятно образуется в месте контакта крючка с изделием, тк там возникает пузырь газа и процесс родирования прекращается из-за вытеснения электролита из этой зоны.
Процесс родирование прекращается и начинается копчение?))) Просто не понятно, почему проявляется только через пару дней (и получается реагирует «это» на пот и пыль скорее всего
Есть такая неприятная штучка - биполярный эффект. Именно из-за него участок изделия в точке контакта с крючком получается как бы на аноде. Методов борьбы одновременно два - обеспечивать хороший контакт (подпружиненый или хотя бы делать крючок с острым углом гиба, чтобы точки контакта было две) и да, перевешивать при покрытии (это не всегда возможно).
Леша_, Возможно дадите совет, как лучше родировать цепи?! Бисмарк как то не получился Если погружать в ванну частично, то возможную разницу площади с катодом можно не учитывать?
Lexus995, я об этом вообще не парюсь. Иногда делаю и частичным погружением, единственное о чем стоит беспокоиться, это о возможном появлении пятен на границе погружения в электролит.
