Я хотел бы знать, можно ли производить в моем доме выпрямитель, как тот, который прилагается ниже, для купания золота в медных и серебряных кусках Если у кого-то есть pdf-код со схемой, это мне очень поможет.
(Olaf 25.06.2018 00:56:21) joabest, Sim colega. Este dispositivo pode ser usado. Em que base os eletrólitos?
Извините, вы можете писать по-английски? Я не понял, что было сказано. Я знаю, что кубок мира в вашей стране, но говорить на вашем языке сложно. Но в любом случае, я хочу построить выпрямитель для гальванизации латунных деталей. Моя самая большая проблема заключается в схемах и источнике. могу ли я использовать источник питания 12 В?
Спасибо за подсказку, я собираюсь купить тот, который регулирует ток и напряжение. Жаль, что бразильцы здесь не помогают ни с какой информацией. Хороший матч для России, и до встречи в финале!
Vismut, По сути - практически тем же, чем механика удобнее автомата: лучшим контролем над просцессом. Параметры гальванической ванны, и уж тем более - гальванического карандаша, довольно непостоянны. Электрическое сопротивление может меняться, но при этом нужно выдерживать с одной стороны - такое напряжение, при котором гальванизация не будет прекращаться, а с другой - ток, такой, чтобы электролит не закипел. И это возможно осуществить именно при таком управлении источником питания.
