Доброго времени суток! Африканские друзья озадачили такой темой, - у них на владении полно пирита с кварцем, содержащем микроскопическое золото, серебро и заодно медь в сопутствующей породе. После выщелачивания все металлы осаждают на катоде из графитового войлока. Если сталкивались с темой, проконсультируйте, пожалуйста, - 1. Какой анод лучше использовать рядом с катодом из графитового войлока? Нужно ли войлок помещать в титановую сетку? 2. Возможно ли играя с током и напряжением осаждать на графитовом войлоке только серебро с золотом? И если да, то каковы будут параметры по току/напряжению? 4. Как с графитового войлока лучше осаждать пирог, - на какой катод (после смены полярности на электродах)? 5. Можно ли обойтись без раствора соответствующей соли при выборочном электро аффинаже, например, осаждая серебро на серебряную поверхность катода (анод - уже полученный пирог из разных металлов из пульпы)? 6. Если ответы по п.5 и/или п. 2 отрицательные, то как полученную на втором этапе аффинажа (когда поменяли полярность войлока) пластину из каши разных металлов лучше и экономичнее подвергнуть аффинажу, чтобы получилось оно? ) 7. На фото, где зелень, интересен тот факт, что это тот же электрод, что и с медью и что ионы меди сверху за два часа осыпались на воздухе с войлока, оголив вот такое болото ) Если есть догадки, что в зелени, буду рад Вашему предположению! ) [IMG]http://i67.tinypic.com/2eche6p.jpg[/IMG]; [IMG]http://i63.tinypic.com/whlixz.jpg[/IMG];
Фото одного и того же электрода с разницей в два часа
Понимаю, что все это описано в учебниках, но применительно к графитовому войлоку информации мало. Заранее спасибо!
Я, конечно, дико извиняюсь, но это у нас в России чистой воды НИОКР, причем за большие деньги (это если нужны конкретные ответы). Если ответить на основании общих знаний - ничего не получится, кроме того, что есть на данный момент.
