Покрытие пьютера золотом , Необходимо позолотить изделие из безсвинцового оловянного пьютера
Голосов: 1 / 1
Товарищи! Поделитесь опытом как положить золото на изделие из безсвинцового оловянного пьютера, какие могут возникнуть проблемы? Изделие больше декоративное, но в руках вертеть тоже будут, так что необходимо хорошее долговечное покрытие.
Каким путем пойти - через медь или никель?
По возможности поделитесь рецептами  :)
Изменено: DeJarr - 20.02.2018 09:08:39
Голосов: 99 / 5
лучше через никель, т.к. если через медь - изделия со временем могут потемнеть пятнами
Голосов: 1794 / 11
А можно никель на медь положить, вообще будет круто.
Никель под золото самая лучшая подложка. Но класть его нужно хотя бы в два слоя, по причине пористости.
Голосов: 170 / 93
второе предложение в посте можно было и в мою темку никелирования кинуть! :)
а почему пористое? или только с золотом?
Голосов: 1 / 1
В чем смысл двух слоев? или между слоями необходимо греть?
Голосов: 1794 / 11
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%­D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%­8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9&­lr=2
Голосов: 40 / 7
смысла нет - если вам сделать на пол года и забыть то можно и просто одним слоем крыть -
Голосов: 1 / 1
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%­ ­D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1­% ­8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9­& ­lr=2
А мужики-то не знают....
Получается такой пирог: олово - медь - никель (2 слоя) - золото
Или можно так: олово - никель - золото?
В чем преимущество наличия меди под никелем?
Изменено: DeJarr - 20.02.2018 19:21:40
Голосов: 1 / 1
Если что то делаешь - делай это хорошо... поэтому хочу разобраться в вопросе и сделать на века)
Голосов: 40 / 7
готовы оплатить испытания ? или так - на коленке испытывать планируете?
Голосов: 1 / 1
Что входит в испытания и что на выходе?
И разумеется интересует цена вопроса
Голосов: 1 / 1
Возник еще вопрос - Можно ли положить золото прямо на олово?
Голосов: 1794 / 11
DeJarr,
Возможно.
Голосов: 165 / 2
Золото прямо на олово, если тонкий слой, продиффундирует быстро, а если действительно делать хорошо, то ТАК:
на олово подслой меди 3-5 мкм из цианидного электролита (для адгезии);
далее слой блестящей меди 10-20 мкм из сернокислого электролита (для блеска);
потом никель блестящий 3-5 из любого электролита (против диффузии);
наконец слой золота (только для цвета - 0,05 мкм + лак или от 0,1 и выше, чтоб без лака и можно было трогать руками).
Кому что надо...
Голосов: 40 / 7
:biggrin2:
Кирилл Мефодич не пугайте людей цианистой медью - она там не нужна -никеля мягкого хватит - а то ещё потравятся
Голосов: 1 / 1
Так как все таки лучше?
олово - 2 слоя никеля - золото 0.1-0.2 мкм
или
олово - 2 слоя меди - 2 слоя никеля - золото 0.1-0.2
Не хочется перемудрить, все таки лучшее враг хорошего... Какова оптимальная схема, учитывая что это не часы или браслет... это сувенир который будет стоять на полке, но иногда его будут брать в руки что разглядеть получше...
Изменено: DeJarr - 21.02.2018 22:14:53
Голосов: 30 / 1
Разговор идёт о бессвинцовом оловянном сплаве, где почти одно олово. Со свинцово-оловянным сплавом такие способы покрытия (олово - медь - никель (2 слоя) - золото) подойдут?
Голосов: 295 / 16
Лет шесть семь назад назад я давал образцы из пьютера в эту фирму. Позолотили, посеребрили, покрыли медью идеально, а вот с черным никелем не получилось хорошо, сказали что надо пару дней для того что бы подобрать тех процесс. А все остальное было супер пупер, и тому есть свидетель KeX  :) . Образцы у него остались.
Голосов: 1 / 1
Разговор идёт о бессвинцовом оловянном сплаве, где почти одно олово. Со свинцово-оловянным сплавом такие способы покрытия ( олово - медь - никель (2 слоя) - золото ) подойдут?
Вы спрашивайте или предлагаете?
Вообще где-то читал что ПОСы (олово+свинец) вообще гемморойная вещь для гальваники...
Лет шесть семь назад назад я давал образцы из пьютера в эту фирму . Позолотили, посеребрили, покрыли медью идеально, а вот с черным никелем не получилось хорошо, сказали что надо пару дней для того что бы подобрать тех процесс. А все остальное было супер пупер, и тому есть свидетель KeX . Образцы у него остались.
Созвонюсь с ними, поспрашиваю что и как, спасибо за наводку  :)
Голосов: 1 / 1
Оказывается с оловом, как и с алюминием, не все так просто... Так мне объяснили специалисты в телефонном разговоре. Отправлю образец на испытания.
Изменено: DeJarr - 22.02.2018 13:37:51
