Всем доброго всремени суток! Коллеги, подскажите по родажу. Есть серебряное изделие, на нем присутствует чернение и холодная эмаль. Можно ли его покрыть родием? Слышал, что чернение после этого сильно светлеет. И как это отразится на эмали?
Регистрация: 16.04.2016 Сообщений: 34 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 0 |
Добавлено: 20.01.2018 12:41:39
Регистрация: 23.07.2014 Откуда: Н.Новгород Сообщений: 481 В друзьях у: 0 Голосов: 107 / 1 |
Добавлено: 20.01.2018 19:10:15
Rusman1984,
Родировал колечки Ag с чернением ,вся чернь слезла ,как её и не было. А по поводу эмали не пробовал,но думаю лучше сначало гальваника,а потом эмаль.Чернь надо будет закрывать. Удачи. |
Добавлено: 20.01.2018 19:11:05
Rusman1984,
Или родировать карандашом. |
Добавлено: 20.01.2018 19:13:37
Rusman1984,
Zolann, Вы про что говорите? Про ЧЕРНЬ?
Добавлено: 20.01.2018 19:15:29
Ага,хотя чернение бывает разное.... |
Регистрация: 08.01.2012 Сообщений: 4529 В друзьях у: 4 Голосов: 376 / 45 |
Добавлено: 20.01.2018 19:21:42
Если родировать целиком, в ванне, то чернь уйдет, с эмалью скорее всего ничего не случится. Чернь заменить черным родием. Либо родировать карандашом.
Добавлено: 20.01.2018 19:28:50
Ничего не понимаю.
Толи чернь, то ли чернение. Похоже на разговор слепого с глухим.
Регистрация: 19.10.2010 Откуда: Челябинск Сообщений: 5844 В друзьях у: 17 Голосов: 910 / 24 |
Добавлено: 20.01.2018 20:25:55
Добавлено: 22.01.2018 09:46:07
Получается чернение вообще "не дружит" с родием?
Регистрация: 11.12.2010 Откуда: Москва Сообщений: 4195 В друзьях у: 9 Голосов: 840 / 2 |
Добавлено: 22.01.2018 09:57:26
Родий он на кислотной основе.Чернение- оксид.Дружбы не будет.
.... Холодную эмаль покрыть нитролаком.....а смывать нитру как?
Изменено:
Алексей Лавлинский
Добавлено: 22.01.2018 10:10:51
Добавлено: 22.01.2018 10:29:10
А еще такой вопрос: можно ли паять изделия с чернением, не исчезнет ли оно после нагрева горелкой?
Добавлено: 22.01.2018 10:37:52
После пайки восстанавливать придется и чернение и оксидирование и гальванику.
Добавлено: 22.01.2018 11:20:55
То есть холодной эмали в агресивной кислотной среде комфортно?)
Алексей Лавлинский
Добавлено: 22.01.2018 12:00:16
alex xxx,
Смотря насколько среда агрессивна, если это слабый раствор серной кислоты комнатной температуры, то ничего не будет, а если та же серная но концентрированная. кипящая и под высоким давлением, то может что и случится, короче надо пробовать. |
Добавлено: 22.01.2018 12:04:30
В изделиях с холодной эмалью не рекомендуют мыться и пользоваться парфюмом.Пробовать конечно надо,но думаю что родирование изделий с холодной эмалью для последней плохо кончится
Алексей Лавлинский
Добавлено: 22.01.2018 12:07:10
Всем спасибо за советы! сначала значит сделаю родирование, потом эмаль, а вместо чернения черную эмаль.
Добавлено: 22.01.2018 12:15:53
alex xxx,
Два года назад делал кулон, из за некоторых особенностей, пришлось использовать холодную эмаль. человек любитель бани, кулон никогда не снимает, насчет парфюма не знаю, чем пользуется. Эмаль держится хорошо. |
