дорогие мастера и мастерицы пожалуйста обьясните полностью процессы серебрения я новенький в ювелирном деле!!!
Регистрация: 11.11.2017 Сообщений: 16 В друзьях у: 1 Голосов: 0 / 1 |
Добавлено: 14.11.2017 20:50:50
Добавлено: 14.11.2017 21:25:46
xusa,
Усаживайтесь поудобнее, сейчас подойдут мастера и займут очередь, прочесть вам лекции на пару тройку часов. А может вас Видео устроит?
Добавлено: 14.11.2017 21:33:54
извините просто хотелось бы поподробнее а на видео не все так подробно думаю но если вас не затруднит то можите дать ссылку на ваше видео |
Добавлено: 14.11.2017 21:35:50
Добавлено: 14.11.2017 22:00:28
У вас как со временем? Вы не торопитесь? Здесь смотрели?
Регистрация: 13.06.2014 Откуда: Липецк Сообщений: 1443 В друзьях у: 6 Голосов: 195 / 7 |
Добавлено: 14.11.2017 22:31:45
Olaf, хотел сказать,что сначала читай потом спрашивай..
Хуса- вот- |
Добавлено: 15.11.2017 21:18:49
ВитькОвский,
спс |
Добавлено: 15.11.2017 21:20:40
времени много вся жизнь но хочеться за эту жизнь узнать и сделать по более чтоб было что вспомнить в старости а за ссылку спасибо |
Регистрация: 23.10.2017 Сообщений: 14 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 27.11.2017 14:48:00
Не стал плодить тему, спрошу здесь.
Хочу заняться серебрением, т.к. по близости гальваники нет, приходиться отправлять в другие города, а это напряжно и не доверяю, т.к. изделия прецизионные и нужно контролировать их после гальванпокрытий. Материал латунь, должна покрываться драгметаллом (серебро, золото, родий и прочий инертный металл) для защиты от окисления (в сторону пищевого применения), никель и хором не подходят. Хотя я играю на хромированном мундштуке) Так вот. Абы как кустарно не очень хотелось бы, т.к. предвидеться некий офицальный сбыт. По процессу я научусь думаю с помощью портала, руки на месте, но помощь все равно нужна, буду набираться опыта) Но пока вопрос в другом. Мне сказали что это дело нужно регистрировать и там будут какие-то сложности по части оформления, оборудования (лицензионного) и вывоза отходов. Кто можнт подробно просвятить в этом плане, как надо действовать, в общем как все это дело оформлять. Т.к. без этого электролита не купить...Конечно можно, НО закон един для всех) |
Добавлено: 27.11.2017 15:07:57
Добавлено: 27.11.2017 15:59:07
Поэтому их и покрывают драгметаллом, в основном с никелевым подслоем.
Изменено:
Добавлено: 27.11.2017 16:27:08
Vossax,
200 лет назад лечились ртутью. Это не показатель. Ладно, применение не пищевое все-таки получается, наверное, что-то типа раструба флейты. Это же не касается всякой пищи, которая может содержать кислоты и прочее. Тут лучше подождать профессиональных гальваников. Зарегистрировать ИП/ООО, встать на учет в Пробирную - не особая проблема. Но качественное покрытие дадут только цианистые электролиты (золото/серебро), а это СДЯВ, и по работе с ним (лицензии, требования к помещениям и т.п.) тут мало кто скажет, кроме этих самых профи-гальваников. Если объемы не тысячи шт в месяц - проще и дешевле работать с хорошей конторой типа КААСа. Рыжую собачку можно не слушать. |
Регистрация: 16.01.2009 Сообщений: 1135 В друзьях у: 8 Голосов: 40 / 7 |
Добавлено: 27.11.2017 17:59:03
Добавлено: 27.11.2017 18:23:28
Там главное, чтоб не было голой меди (ну и цинка) при соприкосновении со слизистой. Т.к. окислы меди токсичны, например ярь-медянка. Никель покрытие хорошее, но у некоторых людей аллергия га него. У меня в том числе) Чаще золотят, чем серебрят. Но покрытие должно быть стойкое (более твердое), вроде цианистый электролит. А так можно серебрить и безцианистым По опыту достаточно 10 мкм серебра, чтоб хватило на годы. Но я в этих тонкостях пока плаваю, нужно практиковать это дело. |
Добавлено: 27.11.2017 19:33:15
по опыту покрытия мундштуков духовых инст - покрытие надо минимум 30-40 мкм ложить - там местами протёртости на б/у мундштуках глубокие
Добавлено: 27.11.2017 21:00:01
Достаточно 10мкм если серебро без подслоя вроде бы. Обычно кладут 8 мкм с подслоем никеля вроде. А при золочении обычно делают подслой никеля обязательно, или серебра, но по опыту чаще никель кладут, точно не скажу сколько. Вроде 8-10 для препятствия диффузии и 3-4мкм золота. Но точно не 30-40 мкм. Иначе бы замер микрометром показал бы явную десятку при оголении латуни (я мерил по диаметру тела). |
Добавлено: 27.11.2017 21:24:40
ну видимо у вас своё мнения - я лет 5 покрываю мундштуки серебром и постоянно общаюсь с клиентами от них и слышу отзывы и пожелания
Добавлено: 28.11.2017 00:12:49
Добавлено: 28.11.2017 09:23:03
да
Добавлено: 28.11.2017 13:41:40
Хотя у трубачей свои тонкости в форме чашки и там тоже влияет толщина слоя, ноя не трубач, тонкостей не знаю, зато знаю язычковые тонкости) Сами инстументы покрывают слоем до 30мкм (по желанию клиента), но не мундштуки это точно. |
